Stránka 10 z 26
Napsal: 10 dub 2008, 13:53
od Kobylka23
Ja mam v Corsicce Liqui Moly 10w40 s molybdenem a parada!!!!Motor se pekne ztisil.Majitelka predemnou tam mela Mogul strasna sra...
Napsal: 10 dub 2008, 14:06
od Berry
Tak mogul neni sracka treba novinka mogul racing pro je opravdu jeden z nejlepsich oleju na ansem trhu, ale zalezi jaky typ motoroveho oleje a radu
Napsal: 10 dub 2008, 14:13
od sustrig
No jo ono totiž nejde ani tak o značku,jak o číslo a schválení Npř: 5w40 a jestě jsou zatím čísla co udavají co je to za olej jestli je pro naftu,nebo benzin atd... Já používám 10w 40 polosintetiku!!! Ono je potom vlastně jedno jestli dáš mogul,nebo fuchs....
Napsal: 15 kvě 2008, 17:45
od wilcza
Lidicky kdyz zajedu do oplu a reknu ze chci vymenit olej i s filtrem kolik za to dam?
dík
Napsal: 15 kvě 2008, 18:35
od Paolo
TO ANI NEZKOUŠEJ !!!!!! Dam ti příklad: teplotní čidlo do chladiče ke spuštění větráku: OPEL - 800
KOUPENO V METEORU - 370
( čidla uplně stejné výroby)
Mam dojem že na výměně oleje a filtru nic neni a ušetříš minimálně litr...
Napsal: 17 kvě 2008, 00:53
od Robin
Já si taky olej měním sám a celkem mě to i baví.
Dělám to 2x ročně a už je to rutina.
Ještě loni jsem to chytal do pekáče,ale ted už mám krásnou vanu s hubicí
http://www.univer.cz/detail.php?id=813
a tak ani nepotřebuju trychtýř,ale jen to přeliju po nalití oleje do motoru zpět do kanystru od oleje..
Nejen že ušetřím,ale mám i jistotu, že bude vyměněn filtr a nechám to odkapat klidně přes oběd.. Taky moc nevěřím těm odsávačkám a nevím, jak to v servisu dělají..
Filtry používám Mahle, to zpracování a popis toho na jejich webu mě oslovil a tak jich mám doma plnou skřín, tak ani nemusím nic jezdit kupovat..roky. Olej mám jen na rok dopředu a vždy ho objednávám tady:
http://www.oleje-eshop.cz/
Používám Castrol, už tam byl od narození auta a je to "moje" značka.
Každý máme svou..
Castrol Edge Sport 0W40
Podle manuálu tam tato viskozita smí být, motor nebere kapku oleje a je to bezpečně lepší, než co by autu stačilo.
Před tím jsem měl 10W, ted 0W a je to opravdu znát, je tam menší tření,
nepatrně mě klesla spotřeba a lehce je to znát na maximálce.
0W30 má ještě nižší tření a je dražší,ale já dal raději přednost tomu "sport", který by měl být lepší při zátěži.
Jinak tu nádobu můžu fakt doporučit, ta práce je úplně o něčem jiném.
Napsal: 17 kvě 2008, 08:43
od Pučis89
Hosi,vidim ze ste znalci
co mam nalit do dieselu 1.5 TD? nechci zas nic moc draheho,ale zas nejakou levnou sracku taky ne! co mi doporucite? THX
Napsal: 17 kvě 2008, 21:27
od dodci
Pred dvomi mesiacmi som menil olej aj olejovi filter na služoibnej coze v oplu faktura vyšla na 2800,- a odkukal som ako to robia, tak som si kupil olej 3l-900,- a filtr-200,- moja suma vyšla na 1100,- to je smiešne oproti servisu 2800,-
Napsal: 17 kvě 2008, 23:41
od Pívas
Pučis89 píše:Hosi,vidim ze ste znalci
Já ti doporučuju Paramo nebo podobné.Ten tvůj motor má hodně malý litrový výkon a není potřeba nějaký speciální oleje, škoda peněz
Výměna oleje Corsa C
Napsal: 06 čer 2008, 12:30
od peta hop
Zdravim, chystám se na výměnu oleje, váhám, jestli si to udělat sám nebo to dát do servisu. Takže mám pár dotazů:
1. Musí se sundavat kryt pod motorem? Je to hodně práce?
2. Filtr je snadno dostupný?
3. Slyšel jsem, že se musí nulovat nějaké servisní počítadlo. To se musí připojit k počítači?
Motorový olej koupím asi Mogul GX-FE, filtr tam má být OE648 - motor Z10XE. Kde nejlépe nakoupit?
Díky za info
Napsal: 07 čer 2008, 01:54
od Robin
Kryt pod motorem nemám a nevím, kde je filtr u tvého motoru,ale
olej kupuju tady:
a to počítadlo,které vás nutí do servisu se vynuluje takto:
Při vypnutém zapalování stisknout a podržet tlačítko na nulování tachometru a pak zapnout zapalování, až po rozsvícení kontrolek teprve přestat držet to tlačítko - hotovo.
Jaký olej do Corsy 1,7Di
Napsal: 10 čer 2008, 09:25
od hewer
Kupil som minule Corsu 1,7 Di a nemala servisnu knizku a neviem aky mam tam dat motorovy olej, Dakujem
... upraven název a text... Bloud
Napsal: 19 čer 2008, 15:42
od wilcza
kluci mam dotaz...mam malo oleje v aute...mam tam 10W40...muzu to dolit 15w40? vali se mi v garazi
Napsal: 19 čer 2008, 15:52
od Pučis89
Pívas píše:Pučis89 píše:Hosi,vidim ze ste znalci
no tak paramo tam urcite nedam
neni neco kvalitnejsiho? za rozumnou cenu?
Napsal: 19 čer 2008, 15:55
V nouzi asi jo,al oleje by se míchat neměly
