Corsa B>Nestartuje
- majk.a
opel corsa 1996
ty vahadla už máme vyndaný 3 jsou prasklý
- harry-ventil
- majk.a
opel corsa 1996
jj, zítra za světla, dopoledne sem hodím foto
- harry-ventil
- majk.a
- majk.a
opel corsa 1996
nebyl jenom volný, neměli jsme to rozebraný celý jenom odšroubovali ze shora kryt na řemenu a spodní zuby neviděli, ale ty vahadla byly tři prasklý, prý je to ochrana proti tomu aby se nic nestalo válcům tak uvidíme až tam dáme nový jestli to půjde, pokud ano tak budou v pořádku
- majk.a
opel corsa 1996
je to docela věda
- majk.a
- majk.a
ondrasko
nestartuje někdy
prosím poradťe, mám corsu B 1999 1.0, asi tak 1-2x za týden při denním používání mám problém s nastartováním - jak při zahřátém na při studeném motoru mi z ničeho nic nejde nastartovat, starter točí, kontrolky zhasnou jak mají ale motor nenaskočí . auto vždy musim roztlačit - kdy chytne na drc, nevíte čím by tato nepravidelní porucha mohla být způsobena,
děkuji za rady
děkuji za rady
- Bryant
Mozu byt vydraté uhlíky v štartéry ked nejde vobec nastartovat t.j. ze cuká, ale kedze starter točí tak by to mohlo byt aj v cievke startra:( mne to totiz robilo to iste ja som vymenil komplet starter a vybavená vec
Naposledy upravil(a) Bryant dne 01 črc 2009, 09:29, celkem upraveno 1 x.
Není umění si koupit nový auťák, ale vdechnout starému nový život !!!
edenxx
Re: nestartuje někdy
ondrasko: Zkus si od někoho půjčit snímač podtlaku na sání (je uchycen na příčce mezi motorem a stěrači) vede kněmu kabel se zelenou koncovkou, pokud je vadný auto s uleje benzínem ( je to dost cítit) součásta je často poruchová poměrně drahá a neopravitelná promazana citace by toxik-q
- --blaster--
Mě třeba žádná benzínová pumpa slyšet není . . .Havli píše:A když zapneš zapalování,měl bys slyšet benz.pumpu jak podá. Jestli né tak mrkni na pojistku. Díky týhle píčovině jsem jednou rozebral půlku Una.
modrak
nestartuje
ahoj nevím si rady.Dnes po ránu jsem přišel k autu,že pojedu do práce a motor točí a auto nic./sorry je to 1.5d./Tak jsem šel domů že si vezmu volno po hodině jsem to šel zkusit a auto po nažhavení čaplo po první otáčce nevíte co s tím .Jinak ted už to startuje v pohodě .Dík Modrak.
