Corsa 1.0 B, 12V (1999) - vynechává motor
Re: Corsa 1.0 B, 12V (1999) - vynechává motor
mno takže si budeš muset koupit novou váhu vzduchu což znamená např na tomhle obchodě 2400kč.... http://www.profidily.cz/nahradni-dily-o ... 15039.html ale hledal sem to přes zboží.cz a byla to jedna z nejlevnějších nabídek
portak
jj díky.. taky sem koukal a podle různých doporučení určitě BOSH
jiná než bosch tam nevydrží.vyzkoušený plno lidma tady na fórku
zbytečně vyhodily prachy za jiný značky a vydržela jedině bosch
- MAMBO
Čím to že se to tak zkazi ta vaha? kolik ma auto najete?
Corsa B 1.0 5 dveř
portak
portak
Ahoj, pardon že jsem se neozval dřív, bylo to váhou vzduchu díky za rady
p.s. .. samozřejmě sem opravil jednu věc, tak se naskytli hned další dvě nové
.... kontrolka motoru furt svítí (a to je měna ta váha vzduchu a klapka) .. a auto reaguje jakoby zpožděně... např. pustim plyn .. půl vteřiny nic a pak auto jakoby škubne .. to samé, když ho sešlápnu.. půl vteřiny nic... a pak se škubnutím ..(chce to hoooodně jemě na plyn abych se plynule rozjel)
a samozřejmě slyšim na 88.000 Km asi ložisko spojky .. občas se při rozjezdu uvolní dost nepříjemný zápach (ne já to nejsem...
), navíc se někdy auto zacuká (docela často), tak jestli někdo víte, kde se dá nejlépe koupit spojka ??
díky moc
, snad moc neotravuju s blbostma
díky moc
Kolardo
Ahoj, tohle auto mám taky, nedávno jsem ho koupil a po odjetí cca 800km mi to auto začalo dělat taky, přesně to co říkáš, rosvítila se mi kontrolka a cca po dalších 200km na to mi začali dělat problém studené starty... kolísají mi otáčky tak moc, že prvních 20-30 vteřin musím auto prostě držet pod plynem... a je to start od startu horší a horší... ale přesně jak píšeš... 20 vteřin a jezdí zase normálně... co se týče spomalené odezvy na plyn, mám ten samý problém už od chvíle co jsem auto koupil... považuju to za normální a nevidím to jako vadu?
Soni
Mohlo by to byt tou klapkou pokud si ji menil za novou.Ridici jednotka ma nacteny hodnoty ze stare klapky.Chce to udelat restart kalpky, treba to pomuze.
portak
ok.. asi zkusim ten restart.. případně mi někdo radil, že to může být i lambda.. páč, když jezdim na spotřebu, tak to žere 6l .. což by asi nemělo ... chjo.. za ty prachy za opravy už sem mohl mít pomálu nový auto
Kolardo
LAMBDU MÁM NA PRODEJ, KDYBY BYL ZÁJEM... KDYŽTAK SZ...
portak
Diíky za rady, zjistil sem že i po vlastnoruční výměně musim na PC, aby mi to tam nastavili
... ted už jen vyřešit 200 nových závad a budu mít novou corsu
