To, že ti auto jede na dva válce nemůže bejt způsobený váhou vzduchu. Spíš si myslím, že když odpojíš váhu vzduchu, tak ECO jednotka tlačí víc paliva do motoru (bohatší směs) a tím tak nějak eliminuje jinou závadu, která v tom autě je.
Může to být samozřejmě kombinace dvou závad. Načnutá váha vzduchu, která podává špatný informace o hodnotě proudícího vzduchu do motoru + ještě něco...
volnoběh za studena na 2 válce
Re: volnoběh za studena na 2 válce
namork1
No ono jede na 2 válce jen při studeným motoru krátce po nastartování, a možná že jede na všechny 3, jen hádám podle zvuku ale rozhodně je po nastartování z nějakého důvodu špatná směs. Což se ale změní po pár minutách po zahřátí a auto jede normálně. Nebo mi to alespoň dřív připadalo že jede normálně ale co jsem odpojil tu váhu tak jede o mnoho líp. Jde vytočit do otáček do kterých jsem dřív motor nedostal. I spotřeba mi vždy připadala docela veliká .... s lehkou nohou pořád kolem 6l.
FatriX
vyměň tu váhu zkus si půjčit od někoho ale poz. jen origo bosh taky sem měl stejný problém + taky čerpadlo moje špatné ale ty určo jen tu váhu
namork1
Tak se zdá že jsem problém vyřešil. Vyměnil jsem váhu vzduchu za orig. Bosch za cca 1900kč. Motor za studena šlape a není problém se rozjet hned po nastartování.
