Stránka 2 z 2
Re: Corsa B 1.0 12V budík teploměru.
Napsal: 30 lis 2013, 22:51
od petanek192
Ve schematu bych to cidlo nenasel nikdy :sebevrazda2:
Napsal: 01 pro 2013, 12:06
od svandava
Snad jsem to našel,ovšem narazil jsem na další problém.Na prachárně mají čidla dvě s rozdílným odporem při 100 stupních.Nevíte, které je to správné?
a)189 ohm http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 15047.html
b) 97 ohm http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 15046.html
případně ještě
c)http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 15044.html
Napsal: 01 pro 2013, 12:11
od svandava
Ted me tak napadlo,ze si muzu budik vyzkouset-kdyz cvaknu konektor z cidla na kostru,mela by jit rucicka nadoraz doprava... :D
Napsal: 01 pro 2013, 13:43
od petanek192
To je na tlak oleje pane :jj_good:
Napsal: 01 pro 2013, 14:50
od svandava
Uz jsem to zjistil,na ten kablik reaguje jen kontrolka mazani...no nic,jdeme zkoumat dal,nedele jeste neskoncila a na necem se to naucit musim:-D
Napsal: 01 pro 2013, 17:12
od micromax1
čidlo teploty máš v odkazu za 75 Kaček.....http://autodily.mjauto.cz/kod_AI51901_s ... 4a666.html
Napsal: 30 pro 2013, 20:44
od svandava
4 micromax1:Díky.
Čidlo teploty jsem objevil vedle EGR ventilu, ale budík stejně nereaguje.Budu dál řešit, až mi motor opět zavrčí.
Napsal: 30 bře 2014, 12:42
od tony
koukám, už je to staré, ale na X10XE je čidlo teploměru na EGR ventilu. je to tej jeden dratek. ten když vypojíš, tak neukazuje budík.
