- MAMBO
Re: Kvalita pohonných hmot
Asi takle, jsou i lepší paliva
pokud chcete ušetřit a tankovat u levných benzínek, alespoň si kupte aditivum VIF, dělá se pro benzín a letní/zimní pro diesel. Ale jak jsem psal, na levný nekvalitní benzín většinou i méně najede. Takže pocit ušetření je jen placebo
Ten VIF opravdu funguje a potom můžete s klidným srdcem ty levné tankovat. Samozřejmě zředěný benzín nevylepší
ale vlastnosti samotného benzínu ano. Sám ho vozím a přidávám do N95, pokud nemám možnost N98+
Vif taky davam jak do vectry tak do saaba ...
Nepozoruju zadne zmeny ale ten pocit ze delam maximum ..... Stačí
- MAMBO
Kolik toho lijete do plné nadrže toho VIFu ? tam se lije nějak odměrka nebo tak ne? a to takova troška ovlivní nadrž?
Corsa B 1.0 5 dveř
Kolik litrů benzinu, tolik mililitrů VIFu. Nevím, jak to má nafta
Změna se pozorovat dá, spotřeba třeba klesne
Jinak opravdu to znatelně ovlivní nádrž i takle malé množství, měřitelná je mazivost a oxidační stabilita. Viz, jak jsem popisoval test N98+. Verva100 od Benziny test vyhrála a na druhém místě byl LukOil N98 s VIFem(mazivost měl dokonce o něco málo lepší než Verva100). Bez VIFu byl LukOil N98 předposlední s nejhorší mazivostí. Mazivost s VIFem se zlepšila téměř čtyřnásobně! Na třetím místě byl OMV MaxxMotion100, který měl téměř 2x horší mazivost než Verva100 a LO N98VIF
Samozřejmě to pomáhá i u N95, já to tak používám, jak už jsem psal. Pokud nemáte v TP předepsanou N98, je zbytečnost tam lít něco lepšího, než je N95
- MAMBO
Gooder: ten test byl s tím že se tam nalije ten vif do 98 naturalu jo u toho luk oil? Tak na 40litrů tam dáš víčko toho ? To zkusím ale zas to budu muset někde koupit.
Corsa B 1.0 5 dveř
Objednej si ho přes net, to benzinové aditivum jsem v prodejně neviděl(možná Autokelly by ho mohlo mít na prodejně)
Jojo u LO testovali N98 s aditivem VIF i bez něj. Bez něj ten benzin moc kvalitní nebyl, s ním se téměř vyrovnal Vervě 100. Jinak to dávkování z hlavy nevím, mám to v autě. Ale na té plechovce to je napsané
Ale je jedno, jestli to naliješ do N98 nebo N95, u obou paliv to má stejné účinky. Tzn. pro Tebe je dostačující N95.
Bigshock: No pokud budeš jezdit na benzin. Pokud na plyn tak ne, přidává se to totiž do nádrže
to máš fabrickou LPG? a máš návod? tam to vše bude
popřípadě u normálních značek to ukazuje spotřebu podle toho na co jedeš
takže pokud jedu v pášovi na CNG ukazuje mi to spotřebu v kg/100km CNG a pokud jedu na benal tak to ukazuje l/100km
- MAMBO
Kup VIF, je nesčetněkrát vyzkoušený a výsledky jsou patrné i z testů
Proč pořád chceš všechno od Liqui Moly?
- MAMBO
Jsem uvažoval to koupit s olejem a tam to zase nemají, ale našel jsem obchod kde to mají a mám to dokonce po cestě s autem tak koupím ten VIF a uvidím co to přinese.
Corsa B 1.0 5 dveř
