Pívas píše:Zase to sem nepatří ale ty si chceš dávat motor z A čka?
Rekl bych ze Firestorm ma na mysli ten elektromotorek ktery ovlada strechu .
Jinak pokud by se motor pri stahovani ty strechy moc "trapi" Melo by jit stahnout to rucne. Moturek je umistenej vzadu za strechou a mela by tam byt plastova krytka, po jejim sundani by na tebe mela koukat dira na inbus. Staci nasadit inbus klic a tocit, abys tu strechu stahl
Opel Corsa A, r.v. 89, C14NZ, GSi look, disky O.Z. Racing Superturismo 15", el. stahovaci strecha Webasto AeroTop
Nene, pojistka tam neni a jestli mas zaneseny lyziny nebo zatuhly lanovody tak to pujde takhle ztuha. Ta dira na imbus je v ose motorku ktery tu strechu ovlada, takze kdyby se ji jo extra "nechtelo" se pohnout a hrozilo by pripadny spaleni vinuti elektromotoru tak je tenhle "manualni" zpusob lepsi
Havli:No snad mi to nějak půjde.když tak bych si to zkusil udělat nějak na manuál.bo náhodou elektrika nepůjde a budu v hájí. smazana citace by toxik-q
Mno rekl bych zbytecnost... pokud mas OK baterii tak neni co resit a pokud ne, tak porid novou a elektrika dochazet nebude . A jak jsem uz popsal, nouzovy rucni zavirani tam mas
Ahoj Palko,
ja mam tiez taku istu strechu Mam k tomu aj manual, ale je to v nemcine. Vyrobca irmscher a v nemcine je to Faltschiebedach. Poriesil si nejak to otvaranie? Ja som to este nemohol vyskusat kvoli pocasiu, ale vraj to mam pokazene (nejake ozubene koliesko), tak sa ta chcem opytat, ci si to uz mal rozobrate.
V sobotu sa mi prihodila neprijemna udalost a to, ze sa uvolnilo tiahlo na otvaracej streche na strane vodica, takze je hnana len jedna strana pri otvarani aj zatvarani a po zatvoreni to nedosadne, takze to netesni. Doteraz neviem, ci je tam nieco zlomene alebo len vyskocene. Manual k tomu mam v nemeckom jazyku, ale zatial nebol cas ani miesto kde to rozobrat. Dnes som bol pri ZM v AUTOSKLE, ktora je oficialny zastupca Webasto na Slovensku. Zatial s tymto nemaju vela skusenosti aj ked ponukaju na trhu podobny produkt. Aj ked velmi narychlo, ale termin mi dali hned na dnes. Nieco rozobrali ale bolo malo casu. Princip fungovania je takmer identicky ako pri stresnom okne od tejto firmy, mozno aj vsetkych ostatnych, neviem-nepoznam. Este budem v kontakte s majitelom, ktoremu som nechal kopiu nemeckeho manualu. Takato strecha u nich stala niekedy 20.000 byvalych Sk, co je fakt vela. Snad sa im podari na nieco prist a co najskor budem mat vsetko funkce a hlavne tesne aj bez lepiacej pasky
