AGR ventil>>vyřazení bez záslepky
sladas opc
Erik
Ano.sladas opc píše:takže mam zaslepit tu velkou kde není ventil?
Ventil jde prave i par 0.1 milimetr ven, tak kdyz tam neni dira, mysli ze je rozbitej, a chyba!
Kdyz zaslepis ten druhej, uz spinave plyny se tam nedostanou a mas klid.
Ale musi byt funkcni, kdyz ho zaslepis...
sladas opc
sladas opc
Erik
sladas opc
jsem zaslepil jednou tu velkou diru malou jsem nechal volnou to je ta kde beha ventil a pak po chvili jizdy se rozsvitila oranzova kontrolka tak nevim,je možný že jsem nechal tu diru kde beha ventil malou a ten ventil do ni narazel tak proto treba se rozsvicela ale pochybuju.
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
- opel1.0
slo by to aj na 1.4 a aj 1.6 ale keby som mal ventil na skusku trosku sa pohrat ako funguje opzrem sa do mudrej knihy ake ma hodnoty vykazovat a dam vediet ale asi to nie je problem lebo aj u inych ventilov je elektronika ktora snima polohu ventilu otv zav a ked je aj ventil v pi i da sa dat zaslepka poden a + elektronika a potom to ide a sracky do motoru nejdu
akaron
Nazdar kupil som si corsu
Takze caute vsetci potreboval by som radu od vas prosimm.Kupil som Opel CORSU 1,0 12V Shampion.auto sa mi lubilo alee zacalo mi robit problemi..zacala mi svietit ta blba oranzova kontrolka tak som bol na diagnostiku.Nasli mi 3 chyby a to Vaha vzduchu,tu som vymenil a poloha klukoveho cidlo a tiez kontrola recirkulacie spalinn.Po vymene vahy sa zmenilo ze auto ide lepsie taha super ale svieti ta blba kontrolka hlavne na 5 stupni v kopci tak asi 80 90 km.Mam pocit ze AGR ventil neporadite mi ako na to vraj to staci vycisit.diky DODO
edenxx
