Škrtící klapka
Pepelos
Dobrý den, mohu se zeptat jak přesně se restartuje ta řídící jednotka, nikde jsem to zde nemohl najít, ale dočetl jsem se, že stačí na 10 minut odpojit baterku pak nastartovat nechat 2minuty na volnoběh a pak držet motor zhruba 3 minuty na 1250ot./min., poté jet 8-10km.. je to tak správně nebo se to u našich béčkových corsiček liší? Jinak ta škrtící klapka se nemusí vymontovávat momentovým klíčem, že ne? Děkuji
- System
pokud to někomu pomůže... http://www.tuning.as/cz/jak-na-to-aneb- ... ci-klapku/ (podrobně popsáno restartování řídící jednotky a taky dva způsoby čištění:))
- Arci
Co se tyce restartovani RJ tak staci hledat
...... viewtopic.php?p=96633#96633
- Arci
nn pokud pouzijes jen odpojeni baterky tak se neni ceho bat a je to naprosto dostacujici
.... A momentak neni treba, jen si nehraj s nastavenim volnobezneho dorazu na te klapce!! to uz by si nikdy nedal dohromady....
- System
přiznávam že ted se v tom trochu ztrácim...mam v plánu asi něco jako je v tom článku, tzn. vytáhnout klapku, vyčistit tech.benzínem, namontovat a udělat reset odpojenim mínusu na baterce, "vycucat" zbytekovou elektriku v kabelech a nechat nějakou dobu (řekněme cca hodinu) bez štávy, pak zkusit nastartovat...je to ok, nebo špatně? dík
- Arci
jj to je presne ono
... Jinak jsem to trosku sesumiroval : viewtopic.php?t=5793 .... Tak pouzij prvni spusob...
- Arci
batoo : Samozrejme.. Ovlada mnozstvi vzduchu nasate do motoru... Nemam tu zadnou fotku ale najdes ji za vzduchovim filtrem kdyz pujdes po trubce... bude k ni pripojene lanko od plynu
