Corsa B - Jak sundat tapec?
Jork
Příspěvek od Jork »
Velbloud píše:Je to jednoduchý.. já to dělal taky na chodníku před barákem..
- sundáš tapec - vyšroubuješ dva šrouby, vycvakneš ji.. vyndáš držák.. vyndáš kliku.. nasadíš novou.. zandáš držák.. našroubuješ dva šrouby a zacvakneš ji.. nanadáš tapec...
Budu trochu neodbytný, "vyšroubuješ dva šrouby" (u čeho?), "vycvakneš ji"(co vycvaknu?) já se omlouvám ale Corsu mám teprve týden,tak mám ze všeho obavu. U Škodovky (které jsem se zbavil) tam bych si poradil tu jsem znal do šroubku.Děkuji za trpělivost.
P.S. Kliku kterou chci vyměnit (levá,přední) při otvírání neklade žádný odpor,usuzuji že asi praskla pružinka (snad se nemýlím.
jezisekx
Příspěvek od jezisekx »
kdyz pockas do vecera tak ti poslu foto jak a kde co oddelat
Jork
Příspěvek od Jork »
jezisekx/ Počkám a rád, děkuji
tomert23
Příspěvek od tomert23 »
velbloud ma pravdu.daš dole tapec,potom tam máš dve matice m6 na desiatku klúč tie dáš dole ,lebo tie držia komplek klučku a vytiahneš ju smerom von.Ked si trocha zručný tak to nemože byt problem.Vela zdaru.
corsa b 1.4 I Sport
Příspěvek od Velbloud »
Bohužel už je to delší doba co jsem to dělal... tak už si to dopodrobna nepamatuju... je to fakt jednoduchý..jakmile budeš mít sundanej tapec.. uvidíš to ... (taky jsem měl 105 S) ;o)
klika je chycená k tomu litinovýmu držáku dvěma šroubama... už si nepamatuju velikost (jestli 10 - 13) ten uvidíš právě až sundáš tapec... mno a pak je tam ještě zacvaknutý táhlo k zámku... a toť vše.. brnkačka, vyměníš to během chvíle, věř mi... sám jsem to dělal na chodníku...
jezisekx
panove nemuzu slouzit nedomluvim se s vistou nefakci scaner
Jork
Příspěvek od Jork »
jezisekx/ No to je škoda
epona
Příspěvek od epona »
:shock: Velbloude, když se oddělá madlo dveří, je tam ještě plast, ve kterém je otvírání dveří..na něm není žádný šroubek..dá se to jen tak odcvaknout a pak dát bezpečně zpátky, nebo je tam někde zrada? Moc děkuji :wink: Chtěla bych dát nové západky do dveří, ale musím to rozdělat a tohle mi právě nešlo :idea:
Modrá corsa
Eponka:
- nejdřív odcvakneš ten kryt madla(u kličky...) pak odšroubuješ šroubky (myslím 2 nebo 3) v madlu a vyndáš ho celý - resp odcvakneš - a zůstane Ti tam jen nasunutá klička kterou proto vyndavat ani nemusíš.. ta je na tom nezávislá... takže se ničeho neboj ;o) vše co vyndáš, jde v pohodě vrátit nazpátek.. dělal jsem to už nejmíň desetkrát a furt to drží...
lubo87
INTERIER-prosim o radu
Příspěvek od lubo87 »
jak vyndam z dvery klucku na otvaranie okna?
prosim o radu,rychlo to potrebujem vyndat,auto sa ide striekat
sound:JVC+dialkovy ovladac:-)
kola:diskove 13''+puklice
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
je tam za klickou segerovka :-) proste pruzinka ja to resil tak ze si vzal slabej dratek ohnul do U a udelal jakoby ocko :-) odtlacil mirne tapec a pak uz tu sponku uvidis za klickou nasadil ocko na jeden konec sponky a zathnul a ona vyskocila :-) jen davej pozor aby si ji pak nasel :wink:
Dodo
Příspěvek od Dodo »
zvnútra kľučky by mala byť taká pružná závlačka v tvare gréckeho písmena omega, aspoň na fiate som to mal tak. Tú treba odpáčiť a kľučka je dole 8)
Corsa B 1,0 12V World Cup
fotos zde
tomert23
musíš tapacír trocha potlačit a uvidíš takú poistku s drotu.tú musíš potlačit tenkým šrobovákom do boku a klučka je vonku.
corsa b 1.4 I Sport
lubo87
no pockaj,mrknem to,je tam nejaky plast skusim
lubo87
jj bol tak kovovy drotik v tvare omega,tazky pristup,ten drotik som ledva zbadal :D
