romoli> Corsa B 1.0 12V
- romoli
Lukass: Kupoval jsem je v autokelly za 1200 jeden, je to nějakej doprodej bo co.
Souky222: Klidně mužeš, to mam zmaknuty
...jen se děsim jak sklepat ty bubny
Velbloud: Já do toho puvodně nechtěl tolik vražet ale dyš sem to viděl, je to zrale na přestavbu všeho krom kastle tak at to poradně brzdí nikdy nevim kdy to bude potřeba
Fošna: Vypadaj dobřew no
dik
jinak tos ještě neviděl jak to bude vypadat po vikendu jak s tim skončim .... to bude vražedně krásný
Každej šermíř na
, když nepřátel nerovno.
- romoli
Re: romoli> Corsa B 1.0 12V
Dnes natřeny třmeny a bubny ....ale je to tak hnusna barva že se s tim tady ani fotkou chlubit nebudu
...natřel jsem i plechače aby zanikla rez a je to po tmě vcelku uchazejici...jakmile to vyjede na světlo tak nejspiš skočim ze skaly jak je to flekaty...sem to dělal skoro potmě. Nevíte někdo jestli dělají i bazvu na bubny atd v plechovce?... ten sprej me stve.
Každej šermíř na
- knedlik
romane ja tam dal uplne normalni sintetickou barvu a drzi uz 3 roky
- romoli
Asii to tak taky potom udělam ale chci to cele odstrojit ty časti a pořadně natřit a ne takhle bastlit ...takže asi v letě až no ... ja chci takovou tu spravně jedovatou zelenou jak je na letakach a tak
... snad tu moc lidi se zelenejma brzdama neni abych vynikl
Každej šermíř na
- knedlik
jo jasny kdybys chtel s necim pomoc tak dej vedet kdyz nebudu vedet ani ja tak se na to jukne tata vis ne
- romoli
jj dik
no ja ted se bojim tech bubnu mam doma nove pakny ale obavam se abch nemusel kupovat i ty bubny s ABS ...jeste sem pod ne nekoukal netusim jak dobře "pujdou" nebo spiš nepujdou sundat... jen mimochodem při startovani a chcipani sem neska zaslechl že tam něco zavrzalo jako by se k tomu nedostaval olej nebo tak neco...nechcu dělat z komara velblouda ale ale bych to nerad zadřel..dost na tom že to nechce moc do otaček potvora...
Každej šermíř na
- knedlik
az bude teplejc tak se stav hodime to na dilnu a neco s tim vyvedem
- romoli
ok dik
... to ja se desim toho jak to vypada zespodu
Každej šermíř na
- Fugy
lukkas tě zabije s tou jedovatě zelenou
jinak brzdy hezký, já kupoval na brzdy a motor žáru odolnou barvu do 750°C a to i s bubnama neudělá nic a drží to
- romoli
budu mrtvej ale zelenej!
... jinak mohl bys mi hoditlink jestli maš kde ty barvy jsou k sehnani? ...motor sem chtěl taky pak nějak zchameleonin aby seděl k planovanemu auto tzn. barvam interieru a tak ... u nás v Liberci prostě nikde take barvy nemaj. Dyš sem přišel do obchodu že chci jedovatě zelenou žaruvzdornou tkana mě koukali jak na blba.
Každej šermíř na
- knedlik
musis do turnova tam je specialka
- romoli
Diky
... no asi si tam udelam pristi mesic vejlet ... neska asi pujdu mrknout jak na světle po mrazive noci dopadl muj barevnej pokus...
Každej šermíř na
- romoli
Tak tady přikladam par fotek... navštěva u auta = spousta překvapení ... Jelikož po vyjeti z garaže nebyla barva uplně zatuhla aškoli ji na to 2 hodiny měly udajně stačit ale teplota vyla na hraněno ... tak černa ještě dnes lepi ..venku -3C a kontroloval sem olej.. musím říct že sem byl překvapen, byl do pulky měrky..to by nebylo tak hrozne kdyby to bylo do pulky v mezích..ono to bylo do pulky celeho toho dratu! Rovněš si nejsem jistej jestli ten olej (starej par mesicu...delanej v letě) byměl bejt černej jak bota a při teto venkovni teplotě téct jak voda..měl sem za to že oleje spiš tuhnou... každopadně bych měl olej asi trochu povypustit. Neví někdo jake nasledky ma pro tento motor přebytek oleje? ..masakr ..jak řikam ženskejm by měli zakazat mít auta ..a dokonce i mýt
Každej šermíř na
- romoli
...Ale ja sem řekl ne, dyš se ma něco po*rat tak všechno! vypadato po konzultaci s automechanikem (olej byl po odjezdu ze servisu v normě, kontrolováno jím doma) že se mi do auta dostava butto chladici kapalina nebo benzin... Nahrknul sem zkusebne auto aby se secko promichalo , kdyby byla v oleji chladici tak zacneprej trosku penit a mit bile fleky (uz se to stalo , motor je lepenej tekla do oleje chladici) ale nic, olej stale cernej jen se po nakopnuti stahnul takze uz je v mezich rysky což nechapu. Každopadně se mi zda že z oleje cejtim trošku benzin a odpovidalo by to i proto že za 50 kilaku mi to podle ukazatele vzalo nejakejch 10 litru což je tak trošku hodně...pominu li že ukazatel neni přesnej tak i polovina tedy 5 litru je moc...Nějake rady? ja sem s tim v koncich nevimco s tim.
Každej šermíř na
