auto zastavuje a poté nejde nastartovat
Lilith
Re: auto zastavuje a poté nejde nastartovat
Tak na diagnostice se žádná závada neukázala. Auto mám v jiném servise
a tady radí vyměnit snímač otáček a víčko rozdělovače. Ale že to je tak na 90%, tak nevím... ???
Lilith
A kde se dá ten snímač levně sehnat? Děkuji.
Soni
Co treba zajit do obchodu s autodily a koupit ho...v origo Opelu stoji asi 2500. Ja mam od bosche ci co za 450.
- Arci
Prosímtě co máš za motor??? Jinak chyba snímače otáčení klikového hřídele se na diagnostice neukáže protože pokud z něj nemá Ř.J. impulzy tak si myslí že motor stojí a tudíž je to normální stav pro Ř.J.
jde to zjistit pouze při vyčítání online dat z Ř.J. při jízdě (ale musí se ta závada projevit)...
obcannofka
Zdravím, už jsi přišel na to co ti to dělá, mě se stalo úplně to stejný včera
FatriX
cau 100% to je snimac otacek klikovky je mozne ze ho diag nenajde protoze muze byt jen zasrany od oleje (je i praskle gufero jestli je zaolejovane) proto ř.j. Nic nenajde a jakmile olej zteče tak jde zas nastartovat. Tak sem to mel ja na litru uvidis jak rozeberes kazdopadne vymenit
obcannofka
Díky moc, zítra na to mrknu, vyčistím škrtící klapku, lambdu, dám nový svíčky, palovovej filtr a uvidím, kdyžtak alespoň vím kam šáhnout. Ještě jednou díky za radu
FatriX
rikam 100% je to tim snimacem klikovky byl sem v autorizovanem servisu a mel sem to same no uvidis
Lilith
Nooo, motor. V techničáku je napsané corsa A, 1389, 40 KW, r.v. 1995.., ale na motoru je napsané corsa B. Teď byla zase v servisu a pan automechanik tam vyčistil benzín a vyměnil víko rozdělovače. A že už to nezastavuje. Ujelo to tak 100 km a zase... Škubne to, objeví se kontrolka a přestane jít motor.
Lilith
je to tohle čidlo???
FatriX
toto je 1.0?
12V? jestli tohle je 1.0 tak ja mam Opel carrera
tohle vypadá jako 1.4 nebo 1.6 8V snad i možná 1.2 8v ale nevím jak 1.2 vypadá ale rozhodně to není 1.0 jinak to čidlo nevím ale nějaký snímač rozdělovače?
fakt nevím
FatriX
sory ale spatne sem si precet nadpis cidlo otacek klikovky je nekde dole u řemenu nebo řetězu
Lilith
a mohlo by tam patřit tohle?
http://auto.aukro.cz/opel-1-4i-16v-a-1- ... 05118.html
FatriX
nejspíš jo koukni se jak to vypadá a kup to samé ale vypadá to že to je ono
je to dole na řemenici
obcannofka
ja sem ho dneska vyndaval na corse 1,0 12V ECO, neměl sem tušení kde je, ale nešel sem zde obrázek, tak přikládám a chci se zeptat, jestli je normální, že je od oleje, ale myslím, že jo, když je čidlo vsazené v motoru, díky za rady
