Pája B. Corsa B 1.0 12V
- PájaB
Re: Pája B. Corsa B 1.0 12V
To je filtr výdechu motoru... vyvedl jsem si hadici až za motor...
nezasírá se ti sání olejem
obcannofka
a není lepší jen dát hadici tak, aby to plivalo pod auto, než tam dávat filtr, kterej se zalepí?
- PájaB
Podle mě to lepší není. Mám jeden z kvalitnějších filtrů a může se mýt,takže radši jednou za čas omeju filtr než mít od oleje a hnusný pěny zasyflenej motor... I když z toho moc taky neteče..
- PájaB
Ahoj....
tak konečně je Corsa snížená o 4 cm vředu i vzádu podvozkem TA-Technix .... A namontován předface nárazník se světly Depo.. čené lesklé..
Ale jelikož jsem dneska přijel z Autodesign CUPU v Bechyni, tak mám poškozenej nárazník..
zlomené lízátko na levé straně.. moc velký snížení....
později dám foto ze závodu
Uploaded with ImageShack.us
njn, holt druhovýrobný tvrdý lízátka
co si to dal za světla pod mřížku??
takhle už auto vypadá pěkně !
btw. nech si udělat geometrii, máš velká Áčka..
- PájaB
pod masku jsem dal vysoce svítivý led panýlky 8ks... 4ks a 4ks ... mno a co se týče geometrie..
to vím.. zajedu.. ale jelikož jsem podvozek dělal v sobotu a dneska jsem jel závod.. tak to nešlo..
Za mě bych tam nechal tenhle nárazník
A áček se nezbavíš, budeš muset udělat trochu jinak uchycení tlumičů. Sám jsem je měl na 60/40 a na geometrii s tím nic neudělali, teď jak to mám 40/40, tak už takový nemám. V případě, že to ale takle necháš, tak se ti budou docela dost sjíždět vnitřky pneu.
- PájaB
Vím vím.. ale mám v prdeli silemblok na rameni a tyčky řízení.. takže se to vymění... udělám jinak to uchycení tlumičů a uvidí se... snad to bude cajk... jsem zvědav na fota ze závodu... něco sem upnu... auto s podvozkem neskutečně sedí.. co jsem s tim projel.. jaký zatáčky a šikany ve velkejch rychlostech.. no za ty kačky super...
- severa90
sviti to zajimave
ale jen rada a muj nazor. ten modrej tahokov bych dal pryc a ten znacek v masce taky :/ nejak mi to kazi celkovej dojem auta..ale tot muj nazor
zbesila corsa---c20xe
přesně jak říká severa
a ten má skoro takovuo káru jako já
pro představu sem ti nabarvil nárazník
- PájaB
To by šlo... určitě to dám do zelené barvy... ale zatím nechám ten předface, páč tenhle se musí kytnout.... :-/
BTW mohl by mi prosím někdo poradit... když už jsem si urval to lízo na tom přeface... čím to mám nahradit ?? jakou gumou z jakéého auta ?? Okávy nebo Laguny a kde se to dá nejsnadněji sehnat ??
Díky Pavel
Díky Pavel
Není to lízo s nárazníkem z jednoho kusu? V případě, že je, tak máš smůlu, nic tam nedáš, protože tam není kam uchytit. Já to řešil tak, že jsem ten kus, co mi chyběl vyrobil z plastové desky, matně černě nabarvil. Vzal jsem lepidlo na autoskla a lízo jsem podlepil druhou deskou a chybějící kus přilepil
A nakonec jsem se nato a lízo jsem uříznul
- PájaB
No... chtěl jsem to tam nanejtovat... to by nevadilo... ale kde tu gumu sehnat... to nevím....
