vysoké otáčky
- Dejna
Re: vysoké otáčky
Takže se to ještě překontrolovalo a byla naprasklá ta tvrdá podtlaková hadička. Volnoběh se trochu snížil (otáčkoměr nemám) a teď jsem zvědavá na tu spotřebu. Děkuju všem za rady.
Corsa B- Swing '94 (C14NZ)
sipek
Re: vysoké otáčky
šmarja já jsem sklerotik
promiň..
- Kalda
Re: vysoké otáčky
Helou! Mam podobné problem na mým GSi. Drží to furt otáčky kolem 1200 - 2000, nebrzdí to motorem a spíš si to přidává. Čidla sem už snad šecky vyměnil a točí to víc a víc.Je tam zaslepené EGR, nemuže to byt tím EGRem že by to profukovalo?
Corsa D 1.4 16V Cosmo
Corsa B 1.6 16V GSi
Corsa B 1.6 16V GSi
Fíla
Re: vysoké otáčky
Čau hele tohle jsem řešil na svém gsi zkontroluj jestli ti to někde nesaje falešný vzduch a pak mrkni jestli není zasekli lanko od plynu. Lanko může byt lehce vytaženy a klapka nebude dosedat jak má (na volnoběh bude stale lehce otevřena).
sipek
Re: vysoké otáčky
vsadím boty že je to ten vzduch
.. taky mi to přisávalo a teď? parádička
- Kalda
- Dejna
Re: vysoké otáčky
A jsem tu zpět... poslední dobou se mi rozsvěcuje kontrolka motoru. Auto se nijak neprojevuje a jede bez problémů. Nevíte čím by to mohlo být? Dalo by se to nějak vyblikat? Vyblikat při rozsvícené kontrolce (potažmo při nastartovaným motoru) či stačí kdykoliv? Díky za Vaše rady.
Re: vysoké otáčky
v řj je seznam zaznamenaných chyb který se dá vyblikat a nemusí u toho ta kontrolka ani svítit protože jak se jednou rozsvítí tak to v tý řj zůstane jinak návod jak vyblikat chybový hlášení je tady
viewtopic.php?f=45&t=965&hilit=vyblik%C ... D&start=30
- Dejna
Re: vysoké otáčky
Takže proběhlo vyblikání kódů závad: 24 a 35.
Pokud jsem to správně našla, tak je to krokový motůrek a čidlo rychlosti???
Krokáč se čistil a praskl mi náhon k tachometru...
Re: vysoké otáčky
no takže krokáč se bude muset vyměnit protože bude kaput a až vyměníš ten náhon tachometru tak by mělo zmizet i to o čidlu rychlosti
- Dejna
Re: vysoké otáčky
Je ale zvláštní, že krokáč je od firmy GETZ a je půl roku starý. Najeto na něm je cca 1OOO až 15OO km. Je to normální?
