slouceno s jiz zalozenym topicem by tox
Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
víta
Převodovka
chlapi potřebuju radu dával sem si do corsy f10 a i přesto že tam mam kulisu řazení z f13 tak mi tam nejde 5. je to tim že f10 je jenom 4kval a nebo je něco špatně?
- Ollino
víta
- Robin Benett
Potřebuji radu ......mám C16SE a potřebuji k tomu ideální převodovku,to znamená rychlou,ale i dobrou na delší tratě...aby se moc netočila? díky
mám typy :
259 W494 ....... z corsy A C16SEi
2 122C374...........z astry F V16SE
222 W394...........z astry F V16SE
mám typy :
- Roman1.5TD
Re: Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
Zdravím pánové a dámy,
asi před půl rokem jsme domů jako druhý auto pořídili Corsu B 1,5td rv.93.
Bohužel máme problém (stejně jako hodně lidí co jsem se tak dočetl) - s převodovkou. Všechno jde dobře jen 3. kvalt jde blbě řadit. Z 2 na 3 to ještě jde, stačí počkat na neutrálu a pak pomalu tlačit na dvojku. Ze 4 na 3 je to pak horší to tam místama nejde hodit vůbec. Rada abych zkusil podřazovat s meziplynem asi nebude uplně na místě páč s ní jezdí sestra a na tu by to bylo asi mo věcí najednou co udělat.
Problém s eprojevuje hlavně u teplejšího motoru, když je studenej tak je to v pohodě. To se mi zdá divný. Koukal jsem se všude možně a objevil jsem nějáká aditiva do převodovky, konkrétně tohle http://www.autokelly.cz/#PATH=3761800;4 ... T=0|LNG=0|.
Předem díky zkušenějším za odpověď
-R
-R
Škoda Octavia 1,9TDi -- 66kW rv.2000 - 290tkm - rodinný kombajn
Opel Corsa B 1,5TD -- 49kW rv.1993 - vozítko pro celou rodinu
- FizzBiker
začal bych vymenou oleje v prevodovce pripadne s nejaky proplachem. bude špatny nebo zapečený synchron na 3jce.
- Roman1.5TD
Díky,
takže když to nepomůže tak koupit novou převodovku eventuelně ji hodit k mechanikovi. Už dřív jsme se s tátou schodli že to nejspíš bude tak jak říkáš.
- FizzBiker
zalezi za kolik seženes druhou, ale ta na tom nemusi byt treba o moc lip. převodovka neni nijak složita pruměrne zdatnej a pečlivej kutil to musi zvladnout.
- Roman1.5TD
Co jsem se bavil s lidma co jsem "z oboru" tak říkali že s tim bejvá dost práce. Táta má autům taky relativně blízko (i když hlavně trochu větším vozítkům s pásama
) a říkal že bez vybavení by se do toho nepustil.
- FizzBiker
taky sem měl vítr už sem jich par skladal a jezdí....
- Roman1.5TD
Zdary,
tak jsem zkoušel projet google kvůli tomu synchronu a bez úspěchu.
Dal by mi někdo prosím tip kde se dá koupit?
Díky
Díky
swooper
Ahoj všichni. Mám dotaz. Mám Corsu 1.0 12V EASYTRONIC a kamrádka si koupila taky 1.0. 12V ale manual. Zjistil jsem, že je obrovský rozdíl v převodovkách. Přijde mi že ten manual je strašně krátkej. ve 130Km/h na pětku točí 4500.otáček, což mi přijde dost. Já s tim automatem mám ve 130Km/h 3500.otáček. Prostě jí to na pětku točí stějně jako mě na čtyřku
Tak prosím kdo má 1.0 12V v manuálu ať sem hodí příspěvěk jestli máte stejné otáčky ve 130Km/h na pětku. Předem všem moc moc děkuju a Corsám čest!
souky222
jj mám
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Karola
to swooper : jedu 90 a otáček cca 3200. Při 130 to bude těch 4500. C 1,0 easytronic ... Rok výroby 05
Je: Honda Jazz 1.2
Je: Honda Jazz 1.2
já dnes 120km/h a 2500 otáček
