Lukkas -> Opel Corsa A 1.5D
Tiger.s
i tak na oko to delat mi prijde sice hezke to ano, prace stim byla ale je to tak nato to kazdy tyden cistit jinak to bude spinave opet jako driv. a ikdyz je to diesel mely by se procistit veci uvnitr ne? jako vstriky fitry cerpadlo atd.... at to slape jak ma... ja vim ze do sveho me taky ceka koupe motoru asi a nez ho dam rozeberuho a zas postavim at to faka poradne
- Arci
- Lukkas
Styxxy ty si zas chytrej jak radio. Ono je velmi těžké něco dělat na autě, když chodim do školy a rok a půl šetřim abych si mohl udělat něco takovýho, co dělam teď
Motor je čistej, bude se natírat a nemam na to, abych ho rozebral a měnil těsnění pod hlavou atd. Bylo mi řečeno, že ten motor je dobrej, tak proč se do něj vrtat ?
Radši si oprav svůj motor a pak teprv nadávej na mě ...
Arci, diky
Arci, diky
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Arci
Jj jsem stejneho nazoru... Proc to rozebirat kdyz to beha a vstrikovaci cerpadlo uz vubec ne.... To by pak urcite moc nevrcelo (neda se to pak moc dobre nastavit doma na kolene po rozebrani, hlavne se to hodne blbe sklada, jsem tu mel jedno cerpadlo na rozebrani a po povoleni par sroubu z toho vylitalo mrte perek a buhvi ceho jeste
tak jsem ho rovnou hodil do
jelikoz zpetna montaz neprichazela v uvahu
) Takze nejdriv namontovat odzkouset a popripade opravovat.... Jinak na motoru zevnitr toho stejne neni moc na cisteni
Jo jediny co bych dal teda nove je gufero na klice u setrvaku
(jelikoz uz ho pak tezko nekdy vymenis).. Jinak kdybis videl ten muj motor jak vypadal kdyz jsem ho privezl tak bys ani nedoufal ze pojede... A ejhle slape jako hodinky (zadne cisteni vnitrku, jen jsem vylil starej oil a dal novej i s filtrem a ono se to vevnitr procisti samo a bordel zustane na flitru kterej je zahodno po 1000 Km vymenit i s olejem a tm je cisteni vnitrku motoru hotove
- Lukkas
Přesně tak Arci, moje řeč ..
Až bude hezky, tak se to bude vyměňovat, počtám tak do měsíce ..
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Arci
lukkas: ja to nemyslel zle se necerti vim jaky to je financne pri skole nedavno jsme tam jeste taky chodil.... ale k tomu rozebrat procistit par veci a zas smontovat neni treba ani korunky
a kdyz uz mluvis o tesneni pod hlavou tak to kdyz uz bys mel rozebrane a bylo v haji tak mi nerikej ze bys nevymenil hm? jinak diky ja na svim motoru makam porad ale neni to jednoduche uz v tuhle chvili jsem donej nacpal skoro 10ku vsecko ma svuj cas a kdyz chodis do prace jsou penize to ano ale zas zadny cas... ja myslim ze sem pro svuj motor udelal hodne jako spojka rozvody cidla kabely svicky par tesneni atd....
- Lukkas
No, já chodim do školy a času tako moc není, jelikož teď za pár týdnů maturuju
morát se dá do auta a pokud bude chodit, tak jedině dobře, pokud ne, tak se udělá a bude se do něj muset něco vrazit .. Jediný puls je, že budu mít na ND ten motor co mam teď v Corse .. tak aspoň tak
Doufám, že to pošlape bez problémů ...
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Lukkas
Poznáš no, já jsem dostal jednou pokutu za 1000,- a bohužel ještě studuju, tak je pto mě 1000,- kua moc
a kdybych to tenhle rok měl dostat znova a nedej bůh víckrát, tak se asi zbláznim ..
Tak proto prodávám ..
Příjdou Alu 7x15" ET30, trochu kanály ..
překvápko
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Lukkas
Tak jedem, máme hezky, práce pokračují ..
Vyndanej motor a převodovka, sundaný blatníky .. po zimě trochu překvápko
pár dir, takže se bude vyvařovat ..
Novej motor čistej čeká na barvu a pak ještě očistit převodovku a taky nalakovat a půjde to zpět do motoru ..
Jinak po dnešku už mam i motorový prostor očištěn z 80%
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Lukkas
Next Photo
Ramena, poloosy, stabilizítory, držák na výfuk, kola na motoru (na altík), držák na alternáror, převodovka jsou v zelené barvě
Moror černý matt a svody černý matt
Motorový prostor půjde zítra do zelené ...
Pak příjde ještě olejová vana do zelené, ale to až bude motor v autě ...
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
