sipek
moc pěknej
obcannofka
Volant parádní
jen abys časem nejezdil v rukavicích na rally
- M@n!k
U těch doorbordu si dej bacha aby ti tam šla klička na okna taky jsem to neřešil a pak jsem to tam musel upravovat
Pedros1
Za boha ten starej volant nemůžu sundat z tá hřídele..
Nemáte někdo nějakou radu? Díky.
Hanes
Musíš zabrat ňák rovnoměrně protože on se na té hřídeli nepohne tak ho zkus ňák pomlátit a tahat rovnoměrně... Jo a volant chválím kde si ho sehnal?
- Kevin
Mě pomohlo lehké poklepání kladivem... Jinak volant dobrej ale jízda bez rukavic = brzo v háji...
Moje Esmeralda neni slepá...
hlavně si tam nech tu matku aspoň na dvou závitech jinak až ti vyletí tak si namlátíš hubu
A neskurvis zavit na hrideli .. rovnomerne zaber k sobe a pomocnik tukne a je to .
Pedros1
Díky za rady. Dnes to snad dostanu dolu a vyměním.
... Jinak volant sem sehnal na www.speedpro.eu a byl v sadě s nábou a návlekem na volant.
Pedros1
Tak pánové, volant je dole.
Ale nastal další problém. Ten kroužek co vrací blinkry tam nemohu nechat kvůli nábě. Nevim proč ale je prostě jiná, jen ten tisícihran odpovídá, takže blinkry budu vracet ručně sám. A tak sem ho vyndal, ale bohužel teď nevim co s kabelem na klakson? Neví si někdo rady? Pomoc?
Díky moc.
šindyk
Čau tak si klakson vytáhni třeba pod volant (na tlačítko) nebo někam blízko volantu
Corsa X10XE tříhrnek
Pedros1
Jo to mě taky napadlo, ale co pak technická?
Se nedoplatim s úplatkama.
šindyk
Pedros1
A nevíte někdo jaká je pojistka na airbag? Jak sem ho sundal, tak mi začla svítit kontrolka airbagu, tak kdybych vyndal pojistku, tak by mohla přestat ne?
Teda pokud vubec nějakou má.
šindyk
Podivej se na plast. kryt u pojistkovky a na druhe straně je schema. Nebo vyndat žárovičku v budíkách. K tomu volantu jsem našel toto http://www.speedpro.eu/speedpro-stred-v ... -1210.html
