Cukání za studena
Kuba
cukání za studena
No tak dneska se razantně ochladilo a cukání trvá dýl,prostě než se prohřeje.. Poraďte co mám skontrolovat,proměřit a jaký hodnoty by to mělo mít... fakt mě to štve.. když to nevyřeším do měsíce,půjde do světa Tohle je jediný auto co mě zlobí takle.Hondu můžu nakopnout třeba při -25 a jede hned a ani nezakucká.
rodro
dejwik:Tak tohle by me taky zajimalo,mam D 1,2 pul roku starou,a rano pri rozjezdu taky cuka.Myslel jsem si ze to treba prejde,nebo,ze je to moje chyba,ale koukam,za chyba bude v aute. Jo a kamos ma astru G 2 roky starou,a taky mu to dela.Kdyby nekdo o tom mel novy info,dejte vedet,at muzu naburacet do servisu a resit to.
smazana citace by toxik-q
cutik
Corsa 1.2 16V cuka
Zdar chlapi,kamos ma problemek....kdyz ma auto studeny preradi na vyssi stupen,tak auto ma jakoby diru a pak normalne jede...proste prida auto cukne a pak se rozjede...nevite co by to mohlo byt? kdyz se auto ohreje je to ok
sloučeno by toxik-q
sloučeno by toxik-q
cutik
- ba_djjour
dejwik
rodro:Tak nove info, v listopadu mi prehrali software v ridici jednotce a zatim o poznani lepsi. Jeste mi to obcas udela, ale oproti puvodnimu stavu vyrazny pokrok.
PS: A jeste jedna dobra poznamka, jestli neco madari neumej (Corsa D se vyrabi tam) tak je to vetrak od topeni. Uz mam druhej a zase zacina v zime popiskavat a dokonce pozoruju kdyz stojim na cerveny, ze to lehce rozvibrovava auto. Ale s tim uz jsem se nejak naucil zit.
Corsa D 1.2 16V, r.v. 2006
dejwik
- z0diaC
- standa PE
po dlhsom sledovani cukania mojho studeneho motora(rovnake to moze byt aj na 1.2 16V vo verzii corsa B,C,D)som dospel k tomu ze velky podiel ma natom vyzrazana voda a sajrajt z oleja ktory nasledne zapcha tenku hadicku ktora ide z veka hlavy(hned vedla nej je hruba hadica ktora smeruje do cierneho plastu nad skrtiacou klapkou) a jej druhy koniec sa nasuva do skrtiacej klapky.Treba ju demontovat a poriadne z nej vyfuknut ten maglajz(podobny ako byva na veku pre dolievanie oleja pri skodovkach
),poripade poriadne prefuknut aj ten zobacik na veku hlavy a aj ten modry zobacik na skrtiacej klapke pre istotu tak isto moze byt full zapchaty
- ba_djjour
- standa PE
