Zapojení neonů do interiéru
Příspěvek od styxxy »
hele kdyz sundas dekl tech pojistek tak tam mas schema ktera pojiska co jisti a tak si najdi pojisku kterou mas znazornenou simbolem KL to znamena ze tam jde proud az po otocenim klicku na druhou pozici
Wenca R.I.P
Příspěvek od Wenca R.I.P »
ok, časem možná zkusim, na tý fotce to vypadá dobře, co bok? už je spravenej?
Wenca R.I.P Corsa B 1.0 12V
jj fotka vypada vzdyky dobre ... bok zatim ne zjistil jsem ze mam promackly cely sloupek asi o 4cm tak to musim nejdriv srovnat pak teprve budu spravovat dal... zatim se mej jdu neco zarizovat
lucanito85
Příspěvek od lucanito85 »
hoj,
moje blbost asi nezná mezí ale jak drátek je kterej ? Chci si to dát pod nohy spolujezdce a řidiče ty neony.... Kam je nejlepší to cvaknout a jak ...díky za radu...Čestně prohlašuji že se vše naučím a budu šikovný jak "sviňa" :lol:
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek od Mike Mad »
pod nohama to mam pichly na +- k radiu :D
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
lucanito85
Mike Mad : super..... a funguje to tak že se to rozsvítí jen při otevření dvěří ? A jak je to barevně označené ? Pak už se mi možná :idea:
suby
Příspěvek od suby »
lucanito85>>> + červenej - černej :wink: :idea:
Corsa C 1.2i
lucanito85
KLuci vy jste tak schovívavý.... A jak ..přes čokoládu nebo to jenom napojím k sobě jak drátek od světla tak drátek od neonu ?
Mike Mad
Corsa forever
pokud chces aby se ti to rozsvitilo pri otevreni dveri tak minus pouzijes co jde z cudliku ve dverich, tim se spina svetilko, a plus proste nekde vytahnes (vezmes voltmetr nebo zkousecku a hledas kde je plus)
VW Jetta 2 Coupe
lucanito85
dobrý dobrý...to už dám....ale ... a to je pro mě záhada... jak to napojím na mínus z čudlíku ze dveří ? spájím dohromady dráty od světla a toho neonu nebo jak ? Když budu vědět tohle tak už vás těmahle debil... otázkama nebudu zatěžovat. Teda možná :lol: :oops:
Každopádně Corsáci díky za radu
Mike Mad
Corsa forever
plus napojis nekde na staly plus, treba od radia (vzhledem k umisteni generatoru napeti pro neony-zalezi jaky mas), s tim ze nejlepsi je si plus pro sychr prerusit vypinacem a minus treba napajis na spinaci minus co vede od toho cudliku, je tam blbej pristup tak hodne stesti. a nebo misto cudliku ve dverich to napojis na drat + i - co vede levym A sloupkem nahoru ke svetylku
VW Jetta 2 Coupe
lucanito85
fajn ale jak tam ten kabílek mám napojit... odizoluju ty plusy a mínusy a pak to k tomu připájím nebo jak ?
Mike Mad
Corsa forever
proste staci nekde kde se ti to hodi ten kablik kuchnout a pak to spojit dohromady vsechno, treba spajet...lepsi je to zakroutit dratky a zalepit izolackou
VW Jetta 2 Coupe
lucanito85
no a jsem doma =D Díky za trpělivost =D Někdy ti na sraz dovezu čokoládu :lol:
Eso3033
PC neony v corsa B
Příspěvek od Eso3033 »
Čus , prosim potřeboval bych poradit!Měl jsem v PC neony a tak jsem si řekl , že si je dám do auta a taky jsem tak udělal , jenže jeden kabel od neonu jsem měl krátkej , tak jsem si ho prodloužil a neon ted sviti jenom z půlky , nevíte jakej drát mám použít , nebo něco aby mi ten neon svítil po celé délce?Poradte prosím :-)
