Stránka 3 z 4
Napsal: 05 zář 2010, 18:27
od pdk88
jj H sou potvory rychlý
nebo saxány.. ty taky upalujou
Napsal: 05 zář 2010, 18:34
od Fugy
pravda, pravda
z praxe to je vyzkoušený
na CRX corsa v 1.4 ani v 1.6 nemaj
Re: Jak vylepšit motor 1.0??
Napsal: 10 kvě 2011, 17:37
od cheetah3
Mám na vás 2 otázky.
1. proč ma litranek v coze C o par poniku navic??
2. šel by na púvodní držáky x10xe namontovat silnejsi motor...napr. X12XE s puvodni prevodovkou z X10XE?
Napsal: 10 kvě 2011, 20:58
od cheetah3
Pááánové......profíci.....lamky....prosím o nejake info o tech drzacich z X10XE
Napsal: 10 kvě 2011, 23:02
od discoBROUK
Mam taky 1.0 dvanáctiventil... A myslim si že tenhle stroj nezvedne nic... Nechat to čipnout.. dostaneš z toho 50kw... vyrvat sedačky a podobný zbytečnosti a jsi na 750kg né-li míň... Potom Expander nebo jak se to píše.. taková ta sračička co nasadíš na trubky a rozmělňuje se ti palivo... A máš z toho káru jaxvině
Napsal: 11 kvě 2011, 12:04
od cheetah3
To je good, dik za info.
No me by zajimal SWAP misto X10XE dát
X12XE
Za veškeré info dekuju.
Přiloženo foto X10-12XE aby jste všichni videli že jsou temeř identické
Napsal: 11 kvě 2011, 14:20
od pdk88
o držákách to není
když už swapuješ tak swapuj porádně
jednadva nebo dvoljitr je totiž úplně jedno co se týče legality
a svezení trochu jinde
Napsal: 11 kvě 2011, 15:31
od Smithy
cipem nahoru 10kW jo to tak
DDD
Napsal: 11 kvě 2011, 16:17
od Fugy
cheetah3 > swap motoru jedině za dvoulitra za tyhle malý
to nemá cenu
discoBROUK > si mladej vid
Napsal: 11 kvě 2011, 16:51
od souky222
co jsem tak koukal tak chipem na jednolitru se dám cca max 5kW
Napsal: 11 kvě 2011, 18:01
od Tiger.s
Napsal: 11 kvě 2011, 18:10
od Maro
Napsal: 11 kvě 2011, 18:22
od Tiger.s
serii dáš pokud bude poalděný aspon přez řj vejfuk a sání ....
Napsal: 11 kvě 2011, 18:44
od cheetah3
Ja sem to dobře nevysvetlil....šlo mi o plug end play swap
Bez svareni a podobnych kravin jestli tam ten 1200 dostanu....
A C20XE do 5dv. cozy 12V co ma nalitano pres 300 000?
Napsal: 11 kvě 2011, 18:54
od Maro
Tigers: myslel jsem to všechno v serii
cheetah3 : moje kastle corsy má nalítané 360 000 tisíc.. ale zase to auto jsem dělal z gruntu.. takže je ted zdravé.
