Budík + kontrolka paliva
epona
Mela
- william.wallace
Tivalko
Na mojej corse 1.0 Advantage som jazdil,jazdil a tešil sa že na plnu nadrž už mam slušnu kilometraž a zrazu na dialnici to prišlo.Až potom som začal hladať vypalenu žiarovku v pristrojovke no marne.Neni tam nič.Tak som si overil,že delenie palivomeru je od dieliku po dielik 5 l.ale auto musi stať na rovine.Inak to strašne koliše.Je to naozaj neuveritelne,že konštrukteri to takto odflakli.A ešte otázka.Mate niekto skusenosť či sa da do corsi 1,0 s posilovačom a ABS namontovať aj silnejši motor napr.1,6 80kW benzin bez mohutnych uprav?
pepex
Filas
Mike Mad
1.2i bez otackomeru a oko tam neni. posunul jsem si rucicku aby 0 byla na konci cervenyho hehe, jelikoz mi palivomer ukazuje max 10 litru, i kdyz mam vic benzinu tak rucciak vic nevyleze. podle chytry knizky to je svabem stabilkizatoru napeti na zadni strane budiku. uz to nekdo menil?
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
sladas opc
mirra
Zdarec, mám corsičku z 93 bez otáčkoměru a hladový oko jsem našel ale asi nebude připojený. Na netu je jakýsi návod na konstrukci ovládání hladovýho oka http://www.kadett.cz/technika/komparator.htm je sice na kadet, ale mělo by to fungovat i na corse. Až to zbastlím tak dám věděl jak to šlape.
Ještě jeden dotaz. Nevíte někdo jestli corsa má přepážky v nádrži. Stává se mi, že když najedu do točky zostra a mám míň benzínu cca 5-10l, tak mi to cucne vzduch a začnu skákat jak žabka... Je to normál nebo nějaká vada?
Brychta Stanislav
kontrolka paliva
Já mám Corsu 1.01 12v z roku 1999 kontrolka tam je,rozsvítí se na chvíli při zapnutí zap.Jinak co ujedu max.nasvítící kontrolku jsem nezkoušel (není doporučeno),ale 30 km to vydrží určitě.
stenly Corsa B 1.0 12v
