adamcorsa
zluta kontrolka problem
zdravim vsechny corsary zacla mi svitit tahle kontrolka mam 1.2i 33kw r.v.95 poprve kdyz se rozsvitila tak chcipl motor ted sviti cca po 8km a auto se chova normalne akorat je dost velka spotreba pr.na 10l nenajedu ani 80km teplota je porad na bode mrazu.diky za info
topas
Tak se mi podařilo vyblikat kód 15 - čidlo chladící kapaliny - vysoké napětí. Netušíte někdo, co by to mohlo bejt?
Teplotní čidlo jsem vyměňoval nedávno (asi 2 měsíce zpátky). Kupoval jsem tohle:
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1069; ... |SD=0|ST=0|
Parametry by měly být stejné 188 ohmů na 100 °C. Tak nevím, nesetkali jste se tím někdo?
Díky.
Díky.
topas
- Arci
Jj smazat odpojenim baterky... A pak by melo byt vse ok.. Jinak ta chyba znamena ze mas nekde prerusenej kabel k tomu snimaci (propiskat merakem ten kabel co jde od toho snimace do RJ popripade zmerit to cidlo)
- Arci
Agglax
Kod 45 - lambda sonda
Nazdárek pánové
včera se mi povedlo úspěšně vyblikat závadu na autě. Vyblikal jsem kod 45 - lambda sonda. Mam malý dotaz, kde najdu lambda sondu? Mam Áčko z roku 92 a motor z Béčka 1.2i (říkal mi to předchozí majitel) bohužel nevim co je za typ motoru páč jsem někam založil velkej techničák a nemůžu ho najít. Dík za rady
Opel Corsa A - 1.2i
- Sqetch
topas
- knedlik
propojis pin A s B a pocitas bliknuti kontrolky s bleskem
- Arci
