mam presne tuto chybu.Havli píše:Tak jsem prošel str.Kadetclubu a našel jsem tohle: kod 43 -Recirkulace spalin u diagnostiky ŘJ nebo u diagnostiky ABS je to pravé přední čidlo -odpojeno
Link na kody je
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
Auto nestartuje...co s tim?
Vymazat RJ?
Corsa B 1.2/X12SZ/33Kw
obcas to blbne.dva dny zpatky mi svitila diagnostika,ale po zhasnuti a nastartovani bylo vse v poho.
Taky se mi jednou stalo ze to neslo nahodit tak jsme to odtlacily asi 10metru do servisu.
Napojily to na diag a zkusily nahodit a ono to slo...tak jsem jim dal 500 Kc a jel jsem:)
joo cerpadlo poznas podle zvuku kdyz sepne. JAK NA TO máš zde
.....svicky vymenis lehce ..odpojis zapalovací kabely a svíčákem je vyšroubuješ, pak našroubuješ nové a zapojíš kabely, ktery nesmíš přehodit!
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/7380386/corsa-tigra-jak-na-to-pdf
Naposledy upravil(a) JOSEPH HRIWA dne 13 led 2011, 09:28, celkem upraveno 1 x.
- Matrix
Nazdar pánové, mám kabel KKL s čipem Maxim 232cpe, který běžně používám na diagnostiku svojí Octavie a koncernu VW, má vyvedené do OBD kabelu piny 4,7,15,16. Prošel jsem hodně věcí ohledně Corsy a ta co si koupila mamka má piny 3,4,5,7,11 a 16. Tudíž s tímhle kabelem jsem se domníval že by měl fungovat. Zkoušel jsem to s programama OpelTech2, AB-COM, Auto Scanner Opel a ani jeden se nespojí s ŘJ. Vyzkoušel jsem dva notebooky, jeden co má přímo COM port, druhý novější co má USB, tedy musím použít dongl RS232 na USB, je to jako USB prodlužka kde je na jedne straně USB do PC a na druhe je klasicka COM zasuvka. V te USB koncovce je nejaky čip, na který se musí do notebooku nainstalovat driver. Každopádně Škodavka mi funguje na obou notebookách, Corsa nejde ani na jednom.
Máte někdo zkušenosti, kde by mohla být chyba ? Nebo je potřeba čip ELM323? Díky předem za jakoukoliv radu.
