styxyy upgrade:Corsa 1.6 16v GSi
- LLuKKi
Styxxy to si myslíš že ti půjde výkon o 30 % nahoru očištěním?
Narovinu,tím co děláš,tak docílíš akorád těch 80kw,prostě motor bude novej. Jestli se chceš dostal cca na 150 PS a stovku cca 6-7s. Tak začni základem a to lazené výfukové potrubí včetně svodů,sání lexmaul/dbilas,ostré vačky,odlehčit kliku,setrvák,upravit ECU,pak se dostaneč na 130-150 koní. 2.0 16V upravenej dělá v Corse stovku za 5-6s.
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
E39 525d Touring ex
Tiger.s
Chlape řekl bych že ten motor opravdu hrozně přeceňuješ na stovku za 6sec se sním nedoostaneš ani náhodou ... Leda jak tu psal lukki tzn investyci cca 30-40tis pak ano dostaneš se někam na 6,5-7secstyxxy píše:no chtel bych neco kolem 150PS a na stovcee byt za 6 vterin tak uvidim no a v neposledni rade nandat to vsem co podcenujou 1.6 GSi krom toho ted sem byl na 100 za 9s. a po procisteni pujde vykon podle odhadu o 30%-35% nahoru
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- Fugy
taky si myslím, po zkušenostech jak jezdí moje GSi, že na ten výkon potřebuješ hodně úprav, já na 1. sprintu na 200m do mírného kopečka s plným autem dal 11s a měl sem tam 108km/h to bys to musel odlehčit a fakt udělat dost úprav abys měl kolem 6s
Tiger.s
Pěkný ten držák jsem scháněl po známejch 2měsíce a nikdo ho nemá
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
Tiger.s
Pěkný ale tu vanu stejně odřeš ..Jinak moc dobře ti radím namoč ty díly do oleje
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
Tiger.s
Reez je hrozný svinstvo jde o to že ti leze do hlloubky kovu a mikroskopicky ho narušuje a to na klikovce není asik zrovna to nejlepší že
Raději ať je to od oleje dokud to nebude skládat než aby to takhle orezlo pak mu to spíš rupne
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- Petr_Corsa A+B
Tiger.s má naprostou pravdu, dělali jsme motor kompletní generálku pro našeho veterána Ford Capri 1978 s motorem 3,0 V6 a když to bratr rozebíral a rozleštil všechny díly, tak během dvou dnů tam byla liška od rzi a to se nemůže stát, tak jsme to dali do takový vany co máme a dali to do vyjeťáku, řeknete si vyjeťák, ale když není nic jiného po ruce. Když jsme to pak skládali zpět, tak se vše očistilo a štětečkem (nebo hadrem od oleje) se vzal každý díl čisťounkým novým olejem, protože ten motor se kompletuje dlouho, až ho pak seskládáš, tak se olej vypálí po nastartování, tak se nemusíš ničeho bát.
Dole máš i fotky, jak takovej motor co jsme skládali vypadá. V autě ještě není, ale občas ho nastartujeme, aby všade proběhl olej a nerezl zevnitř.
Petr
Petr
