Zapojení autoradia>všeobecně
výměna origo rádia ...
ahoj lidi ... chtěl bych vyměnit svoje origo rádio za nějakej lepší kousek ale chtěl bych zachovat funkční displej ... nevíte co s tím ???
- mikro
Tak to sme na tom stějně .). Mě taky zůstává svítit na displeji jen datum, čas, teplota.Havli píše:Je to už dýl co jsem tu četl že určitý typy komunikujou s TID displejem. Teď nevim Panasonic nebo Blaukpunt. Někde to je ve starších příspěvcích. Ale SONY to neni,tu mam já
Sound: Sony CDX-GT410U
- mikro
Šikula no. Ale je to dobrý, dneska sem zjistil, že tak jak se mi komplet vypne radio když vyndám klíčky a nejde zapnout, tak to samý je i u firemní fabie a ta byla dycky dělaná u nějakýho mechanika, takže už mam klidný spaní, protože vim, že za to nemůžu já, že bych tam něco udělal blbě.
- mikro
Bude mi to chvilku trvat než si na to zvyknu no. Docela v poho to bylo, když sem prostě někam přijel, kde sem chtěl vlízt do kufru a aby radio dál hrálo. Ale nu což no, změna radia, změna podmínek.
tak sem tam dneska osadil nove radio a je to naprosta sice ejste nejakou chvilku na origo repro ale i tak oproti tomu co tam bylo mimochodem nechce nekdo me stare radio? pripadne by nedko rekl kolik bych si za nej mohl rict? treba by to melo nakou cenu z historickeho hlediska
Zapojeni autoradia
Zdravim, koupil jsem corsicku a bylo v ni stare dobre autoradio znacky kenwood... Autoradio melo cd prehravac a kdyz mi hrala pisnicka aniz bych ji doposlouchal a vypnul motor a pak zase treba nasedl do auta a nastartoval tak pokracovala dal... Pak jsem koupil novy radio blaupunkt melbourne SD27 a to stary dal pryc, hned jsem si vsiml ze ma redukci, nevim jak se jmenuje. blupunkt ma ten normalni iso konektor co je na kabelech... ale kdyz vypnu motor a pak zase nastartuju, tak autoradio musim zapinat manualne a cas na nem se mi pokazdy vynuluje. kamos mi poradil ze musim prehodit kabely cerveny se zlutym.. to jsem udelal, ale hned jsem to zase vratil pac radio zustalo po vypnuti auta v pohotovosti a nesel z neho zadny zvuk. prosim vas tedy o radu, zda nevite jak tento problem vyresit moc diky a cau
EDIT:Přesunuto do "Jak na to" Používej funkci HLEDAT,dík. Havli
Já ti nevim ale mám Sony a když vypnu zapalování,tak je tam akustickej signál že jsem nevyndal panel a pak se přepne do pohotovostní polohy ,a pak hraje samo když zapnu zapalování. Když panel vyndám,musim ho pak zapnout manuelně. Tak je to asi typ od typu jiný. Ale ten červenej a žlutej drát je třeba prohodit když nedrží pamět(track,hodiny,stanice,atd.)
Tak to nevim,mě se před tím,než jsem prohodil ty dva kabely vymazalo pokaždý úplně všechno. Nejlíp je nechat si to projet v servise kde zapojujou radia,protože po někom to zapojovat to je potrat. Kor po takovým praseti co mněl corsu přede mnou.Ustřihaný kabely,zbytek kabeláže od zesilovače a SBW vyndaný repro,no dobytek.
