Otáčky motoru-krokový motorek volnoběhu
pepex
PetrZ
S multimetrem sice pracovat umim, ale nevim, co mam kde promerit, mozna by bylo lepsi, kdybych se stavil. Mohl byste mi udelat i tu diagnostiku? Diky moc za odpoved!pepex píše:chlape, máš doma multimetr??nebo někdo z okolí??a nebo, se stav v teplicích .Podívali bysme se na to.
Jinak, otacky u studenyho mam taky na tech 1050-1100, to jsem se spatne vyjadril, sorry, ale koukal jsem do technickych specifikaci corsy a 800 otacek pri zahratem by mela byt dolni hranice, mam neco kolem tech 950-975, tak presne se to na te rucicce rozeznat neda a jeste k tomu mi to nedrzi ty otacky uplne presne (nevim, jastli je to dane tim trivalcem nebo tou poskozenou regulaci).
pepex
mirecB
volnobeh
Zdar klubaci, mam problem s volnobeznymi otackami.Ak idem na Corse (1,4 beznin, X14XE,66kW) s vyssimi otackami a vyradim rychlost, volnobezne otacky mi klesnu tak na 200ot/min a potom sa ustalia na cca 800ot/min.To by bolo este v pohode, ale moj problem je to, ze niekedy mi pri vyradeni a porudkom znizeni otacok (zo 4000ot/min na volnobeh) zhasne motor.Cim to moze byt? kde je chyba? dakujem za odpoved...
EDIT:Sloučeno.Havli
EDIT:Sloučeno.Havli
- Bryant
Zdarec borci
Stale ma trapy tento problem s otáckami. Kdyz nastartujem na volnobehu, tak mi klesaju otacky a motor sa dusi kym nepridam, ked sa motor zahreje po tych 10 km tak to prestane, ale hocikedy kdyz nastartujem ked niekam idem ze je studeny motor tak mi klesaju otacky a motor pomaly zhasina az kym nepridam. A este je ten problem ze ked chcem pridat na podlahu plyn tak mi motor jemne dusi a o sekundu-dve sa rozbehne. Myslel som ze to je palivovym filtrom, ten som vymenil, stary filter ked som z neho vylial benzin bol az sivy
, dalej som menil filter dal som sportovy, tak ja neviem co by to este mohlo robit, napada ma uz len ze moze byt nieco s karburatorom??? Ak viete poradit budem rad, lebo tento problem ma uz serká dlho
- Bryant
- Bryant
- standa PE
- Bryant
- standa PE
