vodopadek
Re: Výfucky>Laďáky,duplexy ,ovály atd.
Příspěvek od vodopadek »
no tak uvidime :-) dikes za pokec urcite to dobre dopadne :-) uz jsem klidnejsi
Opel Corsa B, 1.0 12V 12/97 3dv. černá kráska z Itálie :-)
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
jj nz mělo by to sedět jinak jim to omlať o hlavu ale na 99,9887489446163218564981561321498156% to tam bude sedět :-D dej pak fotku jak to vypadá na autě :-) :-) :-)
shoox
Příspěvek od shoox »
hoši bude mi pasovat takovádle koncovka ?
Budu vařit celej výfuk tak otazka zní zda to tam bude pasovat bez nějaké brutální modifikace
vodopadek
tak minimalne ta roura co potom pokracuje k motoru je uplne na druhou stranu.. asi budes muset modifikovat celkem dost a brutalne :-)
Fošna
Příspěvek od Fošna »
když ten výfuk obrátíš na druhou stranu, tak je ta roura na správný straně :roll:
A když bude dělat celý výfuk z nerezu, tak si myslím, že pro něj nebude problém upravit konec výfuku
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
jamal.jefries
no budeš muset předělat uchycení toho koncáku a já bych převařil i tu trubku protože i když ho otočíš tak na corse je ta trubka směrem nahoru do strany a tady je to je jenom dostrany.při tý příležitosti si ho aspoň napasuješ aby byl rovně a né do strany jak u trabanta :-D :-D :-D
Ale budeš ho muset víc zastrčit, protože to jinak bude čumět hrozně ven :)
Fošna
Když jsem byl malej fakan a viděl jsem čučet výfuk z nárazníky, tak jsem na něj skočil :lol:
shoox
hledám nějakou koncovku aby to neznělo blbě a taky aby to nebyl megagiga tuning zvuk ala 50 děr ve výfuku takže tak. :D
Jak dosahnu pěknýho laděnýho zvuku ?
prosím poradte
Fošna
sportovní filtr :D
Já jsem měl ten ATU s homologací a byl decentní. Teď ho má CoRSák a když jsem ho viděl ve čtvrtek a přijel s tím, tak zněl docela hezky. Tichý, hlubší zvuk a když pustil plyn tak trochu zabublal. Na delší vzdálenosti jsem s ním neměl problém. Před tím jsem měl Remus, byl hlučnější a při delší cestě jsem myslel, že mi praskne hlava.
Vzal bych něco homologovaného, aby si s tím neměl tolik problémů. Corsa je starší auto, je vidět, že je upravená, tak je tu větší riziko zastavení PČR. S Tvými úpravami bych se snažil tohle snížit. Přece jen mají možnost Tě odeslat na STK. Vzal bych tedy něco tiššího s homologací.
Homologované jsou ty ATU(ten bych vzal, vypadá podle mě i nejlépe na autě), pak Ulter Sport(Ulter jsem slyšel v 1.4 16V s Mantzelem a dělal docela bordel) a možná nějaký Remus. Ten Supersprint možná homologaci má, ale určitě ne pro Corsu.
Tohle je ten ATU. Je zkosený a zároveň s nárazníkem. Na fotce to je špatně vidět. Řekni CoRSákovi, ať ho vyfotí lépe.
bako16
Příspěvek od bako16 »
Chlapci co hovorite na odstránenie katalyzatoru na 1.0 ?? Nebude robit problem lambda ked ju dam len tak do zvodov a nie do katalyzatoru? Nemate niekto skusenosti? Dakujem
Corsa 1.0 12V. TRHAČ ASFALTU!!
shoox
nevim jak u 1.0 ale obecne by stím neměl být problém.
Doporučuji místo dát rezonátor
jamal.jefries
problem v tom nebude ale 1.0 ma katik hned pod svodama a ne az pod autem takze tam dej jenom trubku a do ni hod tu lambdu :-) :-) :-)
problem bude.... nepojede to tak jak to má jet, neprojdeš emisema, auto se stane nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, bude větší spotřeba :urcite?:
