Stránka 5 z 25
Napsal: 30 říj 2007, 21:04
od Svoby
já bych spíš nešel do sériovýho, vadí mi jak se to auto naklání
Napsal: 30 říj 2007, 21:06
od pepex
Dub:
tlumiče sem měřil přístrojem(ultrazvukem)a naprosto standartní křivky.... ale pružiny jsou unavený-tzn snížený...
Takže nejsou nepoužitelný ale tuningový...
Napsal: 31 říj 2007, 07:50
od Dub.-
A jakou značku tlumičů nejlíp koupit? Díval sem se na tyhle:
http://www.f2tuning.cz/eshop/details.ph ... 90&rid=165
Napsal: 31 říj 2007, 08:19
Napsal: 31 říj 2007, 10:49
od Dub.-
A s kolama 185/60 R14 by neměl být problém co se týče místa po snížení ne? =)
Napsal: 31 říj 2007, 10:51
od Berry
ne neni to problem, to mam presne ja 185/60 14" a snizeni -40/-40 a pohoda , premyslim o 195/60 15" ale bojim se ze snizenim to asi nepujde
Napsal: 31 říj 2007, 10:54
od Dub.-
Tyjo takový papuče bys tam dal jo
to mě stačí tyhle, akorát by to chtělo 185/50 nejlépe, ty 185/60 dělaj auto takový "teréní" =D ae uvidíme jak to bude vypadat po snížení =)
Napsal: 31 říj 2007, 11:28
od Berry
ja si myslim ze 60 je jeste good vem si 195/60 15" a 185/60" je to same jen jde o prumer kola, jinak je to stejne tak papuce to zas tak nejsou jinak je to lepsi nez bezne profily 65-70 to je pak dost, no jinak kdyz to hodis dolu o -40/-40 tak je to ok
Napsal: 31 říj 2007, 15:05
od Dub.-
A nemáš lepší na to hodit rovnou 195/45??? těch 60 je už moc velký na 15" kola ne? =)))
Napsal: 31 říj 2007, 15:25
od sladas opc
je to věc vkusu a názoru,ale profil na 60 je fakt dost nevypadá to hezky raději na 50 a ještě lépe na 45 to pak vypadá lépe na těch 15 kolech
Napsal: 31 říj 2007, 15:38
od Svoby
Já mám taky 185/60 a vzadu ještě 1cm podložky a musel jsem dát do zadních pružin tenisáky jinak mi to škrtá, ale bez podložek je to v pohodě.
Napsal: 31 říj 2007, 18:48
od MiniMike
Berry ten rozmer gum na 15" ani omylem
a ono rozdil mezi 185/60/14 a 195/60/15 je sakra velikej
je tam rozdil 4cm na prumeru a to je fakt dost....
Napsal: 31 říj 2007, 19:08
od Dub.-
Tj taky bych řekl jak říká mike, s tím už by se hůře rozjíždělo na litříkovy.
Svoby: takže bez podložek pohodka jo? neškrtne to ani v plným naložení? btw kolik máš ET?
Napsal: 31 říj 2007, 19:18
od Dojed
jak to je u 1.7 D když na ni chcu 15x7 a gumy 195/50...tatka je ma osvědčene s origo podvozkem,ale co se sniženim o 40mm...to už bude horži,že?nejmin snižene je u nas 40?...neni třeba -40,-20?
Napsal: 31 říj 2007, 20:41
od DOME
Já mám kola 15x7/195/50/15 a snížení -40-40 a vzadu už nikoho nesvezu
