Cuká a píská
Re: Cuká a píská
tohle mi dělalo při zasranym vzduchovym filtru na volnoběh sem sešlápl až na podlahu zadusila se a pak vystřelila pak sem ho vyměnil a ok takže ho skus vyndat a skus to v garáži bez něj...další možnej je palivovej filtr když bude zasranej tak přes něj neprojde takový množství paliva a je to jasný..může to bejt i ta lambda skus jí odpojit a projet když to bude lepší víš čim to je a nebo to může bejt teplotnim čidlem protože nejdřív jdou údaje z teplotního čidla do ECU a pak až postupně po zahřátí z lambdy což by znamenalo že tam de hodně nebo málo směsi a to poznáš tak že vyndáš svíčku a ta by měla mít cihlovou barvu když bude černá nebo mokrá tak je jasný že ti tam de hodně paliva a to bejt tebou bych zjišťoval jako první ať máme od čeho se odpíchnout
