Corsa B - nefunguje klimatizace
DeeKey
Zdravím, zkoušel jsem letos poprvé zapnout klimatizaci na své corse a je úplně mrtvá.
Loni chladila parádně, letos ani ťuk.
Když ji zapnu, tak se rozsvítí kontrolka na vypínači - sněhová vločka, ale otáčky se vůbec nezvýší, jsou na 800 a z výdechů fouká horký vzduch( i když mám teplotu na regulátoru nastavenou úplně vlevo, na nejnižší.
Po čem se pídit, co zkusit?
Pojistky jsem kontroloval, jsou ok.
Zítra zkusím změřit, zda je na kompresoru při zapnuté klimě napětí.
Nechal bych ji zkontrolovat, popř. doplnit, ale vyhodím 1000kč a pak zjistím, že mám mrtvý kompresor, a 8000 za něj dávat nebudu.
Co doporučujete?
Pro přesnost je to Corsa B 1.4i 44kW
Co doporučujete?
Corsa B 1.4i 44kW
Omega Caravan automat 2.0 16V 100kW
Re: Corsa B - nefunguje klimatizace
Spis ti uteklo chladivo je nizky tlak a kompresor tim padem nesepne .
Kmoda
Mám dotaz,máme klimu v Corse B 1.0,když jsme ji kupovali před asi pěti lety tak fungovala,teď už ne. Nejspíš uteklo chladivo. Ale mám dotaz. Když ji zapnu,má se spustit ventilátor? U Hondy se mi zapne ventilátor kdykoli zapnu tlačítko A/C i když neběží motor,ale tady se neroztočí.
Kmoda
Tady nikdo nemá klimatizaci? Hm tak nic...
šindyk
Sice nemám klimu ale myslím že ventilátor se nezapne
Corsa X10XE tříhrnek
přece není takovej problém se podívat, jestli máš tlak v chladícím okruhu... stačí najít plnící ventilek (vypadá jako ventilek na kole) a zmáčknout ho. Uvidíš, jestli z toho něco pude nebo ne.
to bych nedelal ....
okamzite to zmrzne a ujde vsecko to zname uz
když jdeš k pneumatice a stlačíš ventilek a hned ho pustíš, tak ti taky ujde celá pneumatika? Ne... Nic ti nezmrzne.
- MAMBO
Kmoda
Jestli to bylo na mě tak já vím že náplň chybí. Zajímal mě ventilátor. U Hondy mi jede pořád jakmile je zapnuté tlačítko A/C a tady nejde nic. Tak jestli nebude problém ještě v elektrice,to bych se na plnění vykašlal...
