TID Displej
jamal.jefries
TID Displej
Příspěvek od jamal.jefries »
Nazdárek kluci.Mam takovej problém včéra sem měnil ledky v TID displeji a svítí mi jenom když mam vypnutý světla.jakmile zapnu parkovačky nebo normálně světla tak mi přestane svítit.vůbec nevim proč když mi to předtim svítilo normálně... :-(
Bobek
Re: TID Displej
Příspěvek od Bobek »
Když máš vypnutý světla, tak ti stejně obvod probíhá úplně minimální proud, napětí, díky čemuž LEDky svítí i při vypnutých světech..
Nicméně nechápu, proč se ti při zapnutí světel ledky vypnou.. Možná je zkus otočit (změna polarity)
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Re: TID Displej
nedrknul sisi do štelovacího kolečka u světel? :)
jamal.jefries
Re: TID Displej
nn to kolečko sem právě zkoušel a nic.takže mě napadá že by tam byly obráceně ale když sem je tam dal obráceně nesvítilo to vůbec....prostě se normálně rosvítí po otočení klíčku na kontrolky po nastartování svítí dál ale jakmile zapnu světla tak zhasne takže to fakt nepobírám :-( kdyby svítily vlivem minimálního proudu tak potom při normálnim napětí by měly svítit dál ale tam prostě napětí přestane jít. zejtra zkusim otočit ty ledky jestli to bude tim a jestli ne tak fakt nevim... :-(
Bobek
Re: TID Displej
Vyměnit přepínač světel..
Aktuálně
Ex
jamal.jefries
Re: TID Displej
ten to nebude když to normálně fachalo vyměnil sem žárovky a najednou to nefachá hlavně kdysi sem ho měl rozebranej a tam se nemá ani co posrat :-) :-D :-D :-D
vejce
Re: TID Displej
Příspěvek od vejce »
co tam máš za ledky a jak tam máš odpory?
Opel Corsa "Rosita" 1.0 12V
Re: TID Displej
když tam dáš zpět původní tak je to ok? jestli jo, tak zkus jiný žárovky
jamal.jefries
Re: TID Displej
jj vyzkoušim a uvidíme :-)
Re: TID Displej
doufám, že ti to nebude fungovat už vůbec abys věděl že to co tam daj v opelu tam má bejt a nic jinýho :mrgreen: :sofa_fuck:
jamal.jefries
Re: TID Displej
neboooooj uvidíš že to dám dokupy i s ledkama protože sem je tam měl 2 roky a fungovalo to :sofa_fuck: potom mi jedna šla do análu :-D tak sem je vyměnil obě a ejhle už to nešlo :-D :-D :-D ale jenom kvůly tobě corsáku budu dělat všechno aby tam ty ledky šli :-D :-D :-D
