motor x14xe corsa b vysoka spotreba
- patnous
Lidicky moc vas prosim o pomoc uz si nevim rady, corsa mi postupne od dubna zacla zrat jak tank, svicky jsem vymenil, kabely ke svickam nove, termost byl spatny tak jsem to daval za vinu jemu ale ten sem vymenil, ale to maximalne pomohlo k provozce 90-93°C po cca 2km. Olej, filtry vzduchovi plus olej nove. Proto prosim o kazkou radu zkusim vse co bude realne mozne. Diky Honza
- Bobek
Re: motor x14xe corsa b vysoka spotreba
Palivový filtr
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
- patnous
myslis ten mali filtr u zadni napravy?
jj přesně ten nebo lambda sonda
kolik máš odhadem spotřebu? (předtím / nyní)
zajimá mě to taky bo si myslim, že ta moje je taky zbytečně užraná, jen to nemám s kým porovnat
- patnous
Pri koupi jsem na plnou najel 620-650km a ted najedu cca 450km
žere mi to taky tak, možná o něco víc což potvrzuje mou teorii že je tam něco zle
- patnous
ja uz fakt nevim co stim obcas premyslim ze to prodam ale kdyz je tohle auto pro me srdecni zalezitost pujde to tezko
osobně jsem to teda zatím jěště nijak moc neřešil, ale když na něco přijdu, tak dám vědět..
na to jak to jede mizerně to má fakt zbytečně velkou spotřebu
- shanti
mám tigru s x14xe a jezdím po městě za 10, mimo kolem 7, a to mi to žralo ještě víc, teď po výměně lambdy je to tak jak píšu, kdyžtak zkusit aspoň lambdu proměřit
C 1,0 12V
- patnous
a jak se to da promerit ?vim ze asi merakem ale co tam mam merit? diky
Moc to honite
ja to honim taky a za 5,5
- shanti
Změřit napětí na lambdě mělo by to lítat od 0,1 do 0,9 V.
Ještě mě napadl, že by mohl být katalyzátor v háji.
PS. já to nehoním, kde jezdíš že to máš za 5,5 ? já jsem se dostal max na 6,5 ale to je když fakt jedu lážo venkov
C 1,0 12V
- patnous
ten trouba jezdi na naftu
- shanti
