Stránka 1 z 2
motor x14xe corsa b vysoka spotreba
Napsal: 02 kvě 2013, 23:58
od patnous
Lidicky moc vas prosim o pomoc uz si nevim rady, corsa mi postupne od dubna zacla zrat jak tank, svicky jsem vymenil, kabely ke svickam nove, termost byl spatny tak jsem to daval za vinu jemu ale ten sem vymenil, ale to maximalne pomohlo k provozce 90-93°C po cca 2km. Olej, filtry vzduchovi plus olej nove. Proto prosim o kazkou radu zkusim vse co bude realne mozne. Diky Honza
Re: motor x14xe corsa b vysoka spotreba
Napsal: 03 kvě 2013, 00:18
od Bobek
Palivový filtr
Napsal: 03 kvě 2013, 00:19
od patnous
myslis ten mali filtr u zadni napravy?
Napsal: 03 kvě 2013, 09:21
od jamal.jefries
jj přesně ten nebo lambda sonda
Napsal: 03 kvě 2013, 12:38
od pdk88
kolik máš odhadem spotřebu? (předtím / nyní)
zajimá mě to taky bo si myslim, že ta moje je taky zbytečně užraná, jen to nemám s kým porovnat :roll:
Napsal: 03 kvě 2013, 13:20
od patnous
Pri koupi jsem na plnou najel 620-650km a ted najedu cca 450km
Napsal: 03 kvě 2013, 13:34
od pdk88
žere mi to taky tak, možná o něco víc což potvrzuje mou teorii že je tam něco zle :roll:
Napsal: 03 kvě 2013, 13:55
od patnous
ja uz fakt nevim co stim obcas premyslim ze to prodam ale kdyz je tohle auto pro me srdecni zalezitost pujde to tezko
Napsal: 03 kvě 2013, 14:01
od pdk88
osobně jsem to teda zatím jěště nijak moc neřešil, ale když na něco přijdu, tak dám vědět..
na to jak to jede mizerně to má fakt zbytečně velkou spotřebu :?
Napsal: 03 kvě 2013, 16:34
od shanti
mám tigru s x14xe a jezdím po městě za 10, mimo kolem 7, a to mi to žralo ještě víc, teď po výměně lambdy je to tak jak píšu, kdyžtak zkusit aspoň lambdu proměřit
Napsal: 03 kvě 2013, 16:48
od patnous
a jak se to da promerit ?vim ze asi merakem ale co tam mam merit? diky
Napsal: 03 kvě 2013, 17:14
od petanek192
Moc to honite :-) ja to honim taky a za 5,5 :-)
Napsal: 03 kvě 2013, 17:29
od shanti
Změřit napětí na lambdě mělo by to lítat od 0,1 do 0,9 V.
Ještě mě napadl, že by mohl být katalyzátor v háji.
PS. já to nehoním, kde jezdíš že to máš za 5,5 ? já jsem se dostal max na 6,5 ale to je když fakt jedu lážo venkov
Napsal: 03 kvě 2013, 17:56
od patnous
ten trouba jezdi na naftu
Napsal: 03 kvě 2013, 18:05
od shanti
Aha :D, jo a ještě, máš zaslepený EGR ventil ?
