Pokles výkonu při 3500otáčkách Corsa 1.012V
micromax1
Ahoj, mám problém s 1,0 12V a to takový, že auto normálně jede, jak se přiblížím k 3500 otáčkám, tak v motoru škubne, jako by díra v plynu , pak už nad 4000 otáček jede normálně. Kontrolka motoru nesvítí, na volnoběh taky bez problému se vytočí i na 6000 otáček. Nedávno jsem měnil čidlo otáček na klice, ale to vůbec nešlo nastartovat. Jinak jede za studena i za tepla v pohodě. Měl jste někdo tento problém?
micromax1
Re: Pokles výkonu při 3500otáčkách Corsa 1.012V
Nikdo nic, nemůže to dělat EGR??
tipoval bych na zasranou škrtící klapku, která se kouše...
micromax1
Ahoj, to by ale asi dělalo při všech otáčkách ne?? Jinak díka za tip....Zkusím vyčistit preventivně obojí klapku i egr...
může to dělat pouze v určité poloze té klapky, tzn. pouze v určitých otáčkách.... a jelikož se tahle klapka zasírá od olejových splodin od vačky, tak ji to chce jednou za čas vyčistit, aby to neblblo.
micromax1
Tak dnes klapka a egr vyčištěný, bohužel stále stejný, na volnoběh v pohodě 6000 otáček, při jízdě do cca 3200 otáček naprosto v pohodě, jak jedu s otáčkami nad 3200, při jakémkoliv zařazeném stupni, tak spadne výkon a nechce se mu. Přidám ještě plyn a dosáhnu nakonec i 5000 a víc otáček, ale to je jako kdybych brzdil. Nemá ještě někdo nějaký nápad co stím? Nemůže to dělat zapalovací lišta?? Je toho asi mraky ale nic mě nenapadá....
FatriX
snimac otacek kliky? a nemenil jsi palivove cerpadlo nedavno?
micromax1
Jo měnil jsem snímač otáček kliky. Nešlo vůbec nastartovat, tak jsem koupil od Delphi a přitom tam byl Bosch, neřikej mi že to bez bosche nefachčí....... Jinak s čerpadlem jsem nic nedělal...
FatriX
micromax1
Ok díky za pomoc a ochotu, vyzkouším a poreferuji...
FatriX
micromax1
Tak mi to nedalo a vrátil jsem tam zpátky můj snímač otáček Bosch a ono to funguje. Jupí, díky Fatrix za velkou pomoc, teď ještě jak dokážu Autu Kelly, že jejich snímač otáček Delphi stojí za
.... Snad vrátí prachy a koupím orig. Bosch.
no to je hezké... člověk se dnes nemůže už spolehnout vůbec na nic
No je dobrý, že jsi na to přišel. Teď jim to už jenom omlátit o hlavu
