Jak rozebrat a vyčistit klapku 1.0 a všeobecně
Napsal: 21 kvě 2013, 21:39
od MAMBO
Nejake rady a napady jak rozebrat klapku a vycistit to cele i pod ni u 1.0 ? Který sprej je na to dobry?
Gooder: Přesunuto ze sekce Jak na to. Prosím, čtěte ta pravidla, respektive popis dané sekce. Děkuji
Re: Jak rozebrat a vyčistit klapku 1.0 a všeobecně
Napsal: 21 kvě 2013, 22:06
od mglore
kup čistič brzd ve spreji ( velky baleni, tak za 100 kč), staci sundat hadici ( abys videl tu klapku vevnitr) a poradne prostrikat..(klapku, volnobeznej ventil a vsechny blbosti okolo).
ten karbon to rozpusti ( rychle, efektivni, vetsinou staci).
Jinac demontaz,ten samej sprej nebo benzin, nafta, cistick karburatoru......hadrik a pucovat....
Napsal: 11 čer 2013, 15:46
od MAMBO
Jsem koupil sprej cistic karburatoru
kolik ho tam vystrikat?
je dost velky... Zajimalo by me jak to vycistim pod tou klapkou v te nadobě, tam asi nebude moc pristup i tak kdyz to sundam.
Napsal: 11 čer 2013, 15:51
od Hgi
všechny ty čističe jsou na
... je to takový chvilkový řešení. Pokud se má ta klapka spolehlivě otevírat, tak jedině vyčistit pořádně acetonem. Když to jednou uděláš pořádně, tak máš zase na 100 tisíc pokoj.
Napsal: 11 čer 2013, 20:29
od valentaj
Taky musím zkusit vyčistit, za zahřátého stavu když vyřadím nebo zastavím skočí to na cca 400 misto normalnich 750 až 700 pak se to teda vyšvihne, a má to náběh zdechnout, tuším že tohle snad pomůže
Napsal: 14 čer 2013, 16:09
od MAMBO
Strika se to tam i s nastartovanym autem do te klapky ten sprej potom na závěr?
Napsal: 14 čer 2013, 16:11
od Korrpi
když čistit za běhu tak vstřikovat rozprašovačem vodu při otáčkách cca 3000 dokud motor nebude mít tendenci chcípnout
Napsal: 08 črc 2013, 22:43
od MAMBO
a ten krokovy motorek se jak cisti?
