Autorádio - nedrží paměť
Napsal: 28 kvě 2013, 14:47
V drtivé většině případů je problém způsobený tím, že jsou zaměněny 2 kabely, kabel pro trvalé napětí a kabel pro napětí pouze při sepnutém klíčku. Většinou se jedná o červený a žlutý kabel.
Někteří výrobci vyrábí ISO konektory, které jsou k prohození uzpůsobeny. V tomto případě stačí pouze tyto 2 dráty přepojit. Pokud vlastníte ISO konektor bez této možnosti, buď prohoďte piny 4 a 6 v zástrčce nebo dráty přestřihněte a podle potřeby zapojte.
Schéma ISO konektoru
ISO konektor uzpůsobený pro přepojení drátů
Klasický ISO konektor
