nedrží volnoběh na místě
už dlouhou dobu mi blbne volnoběh, pokud auto stojí otáčky mi drží na cca 750 a často kolísají třeba až na 450 kdy čekám že auto skoro chcípne, hlavně dneska mi to dělalo pořád... krokáčem to neni, co by to mohlo ještě být?
- valentaj
Re: nedrží volnoběh na místě
To už mi dělá na corse tak asi rok
naučil jsem se s tím žít.
Opel Corsa B 1.0 12V
- valentaj
Co mi říkal známej tak asi vyčistit znečištěnou klapku a mělo by to přestat, ale nevím no, já už si zvykl radši
ne, ani to nepomůže navíc mi to příjde jako blbost
láďa řikal něco o MAF senzoru.. ale wtf??
MAP a neee MAF
MAP senzor kontroluje jednotlivý tlaky paliva kvůly správnýmu dávkování jednoduše řečeno
no z logickýho hlediska kdyby dával chybný údaje o dávkování paliva tak by ti to tam dávalo pokaždý jiný množství a tudíž by ti kolísal volnoběh
Petře, jsi mi špatně rozumněl, MAF senzor je něco jiného, to je váha vzduchu. MAP senzor měří podtlak v sání za klapkou
Vyměnit se určitě dá, jelikož ho v Autokelly prodávají pod názvem "Snímač tlaku sacího potrubí". Mrkni na ten u Tebe, jestli se dá nějak jednoduše demontovat, myslím si, že to půjde, protože veškerá čidla drží na malých šroubech.
PS: Zítra mám nakonec volno
máš vyčištěnou škrtící klapku? Z 99% to bude tímCo-RS-ák píše:už dlouhou dobu mi blbne volnoběh, pokud auto stojí otáčky mi drží na cca 750 a často kolísají třeba až na 450 kdy čekám že auto skoro chcípne, hlavně dneska mi to dělalo pořád... krokáčem to neni, co by to mohlo ještě být?
Nevymýšlejte kraviny s nějakejma snímačema. Vyčistěte nejdřív škrtící klapku a uvidíte, jak ji budete rozebírat, že se bude skoro při zavřené poloze "kousat", a to právě způsobuje to, že při volnoběhu motor skoro chcípne. Stačí trocha acetonu a všechen ten zkarbonovanej ulepenej olej dobře vymejt.
