Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 09:37
od posero
ahoj
po výměně oleje a svíček corsa nestartuje, celkem proběhla tahle údržba, olej+filtr, svíčky, těsnění pod víkem ventilů, vyčištění pár konektorů,odpojení baterie od té doby sice točí ale neni jiskra a ani benzín neni
má tohle auto IMO?
jedná se o corsu C r.v. 2002 1,0 benzin :-)
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 11:45
od posero
pro upřesnění tedy auto IMO má. čerpadlo je funkční (po připojení na 12v běží) relé by mělo být taky v pohodě, kabeláž taktéž.
tuší někdo kde je chyba?
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 20:02
od NoX
pokud motor toci ale nechyta, tak byva vcelku casto chyba na cidle polohy kliky... a u starsich aut ma tohle cidlo obcas tendenci jit pod kyticky docela necekane, stalo se mi to na corse a ted i na omeze... zkus si udelat domaci diagnostiku, jestli neco najde, navody na to jsou na internetu.
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 20:27
od Korrpi
už to vyřešil :wink: je to čidlem :wink:
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 21:23
od NoX
a kterym to nakonec bylo?
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 21:27
od Korrpi
na klice :lol:
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 23:44
od NoX
hehe, tak sem mel pravdu :-) nastesti je uplna brnkacka tohle cidlo vymenit, staci jen mit prostor pro to, vlezt pod auto :-)
Re: Corsa C nejede
Napsal: 03 črc 2013, 23:47
od Korrpi
ja se pídil nad tím jak vyměnit čidlo u X16XEL ten kabel vede až na druhou stranu motoru....v :o škandál :stavka:
