Vymena budiku bez otackomeru za ten s otackomerem
Napsal: 10 srp 2013, 17:49
od Sancez.bce
Dnes sem vymenil budiky s otackomerem ,poridil sem je za 420 i s postovnym takze zadna tragedie ale bohuzel po namontovani zjistim ze tachometr ma svuj vlastni nahon nejspis lanko .Moc se mi libi ,vse jede ok akorat ten tachometr a trip ukazatel a celkovy kilometry se nehejbou jak by meli ,neni nejakej navod na natahnuti lanka z prevodovky do toho tachometru?Jinak corsa b 1.0 98
Re: Vymena budiku bez otackomeru za ten s otackomerem
Napsal: 10 srp 2013, 18:11
od Co-RS-ák
to bys musel mít i jinou převodovku, takovou kam se to lanko dává.. to máš lepší prodat je a koupit s elektrickym náhonem
Napsal: 10 srp 2013, 19:18
od Sancez.bce
No to jsi me moc nepotesil ,no nic bylo to z corsy na nd ,tech je na netu plno tak budu hledat .Jeste na neco se mam zamerit je nejakej rozdil mezi tim jestli bude z naftaku nebo benzinu ?
Napsal: 10 srp 2013, 21:57
od Hgi
Co-RS-ák píše:to bys musel mít i jinou převodovku, takovou kam se to lanko dává.. to máš lepší prodat je a koupit s elektrickym náhonem
to není pravda... převodovky jsou stejný! I snímač je stejnej (je to obojí mechanická záležitost, několika koleček na diferenciálu), akorát do toho snímače strčíš buď převodník pro elektrický snímaní, nebo tam dáš přímo bovden s lankem.
takže stačí sehnat ten převodník pro elektrický snímaní. KDybys chtěl, jeden tu mám a asi ho nepoužiju.
Napsal: 11 srp 2013, 10:53
od petanek192
Taky tu mam ten nahon kompletni
