problém s teplotou - termostat ?
czepelin
Ahoj,
dnes se mě poprvé stalo, že asi po 5 minutách jízdy (ráno, venku teplota 13°C) vylezla teplota na 105° a při zapnutí ventilátoru foukal úplně studený vzduch.
Asi po minutě najednou začal foukat teplý a teplota spadla někam na 95 a už tam zůstala.
Odpoledne po cestě domů teplota lítala mezi 95 a 105, auto topilo normálně.
Chci se zeptat, jestli to bylo ojediněle, nebo začíná nějakej bazmek odcházet a mám se připravit na opravu.
Na prvním místě mě napadá termostat, může to být i něco jinýho?
Opel Corsa B X12XE automat
Dík
Dík
mglore
Re: problém s teplotou - termostat ?
spis bych to videl na radne zavsdusneny system...poradne odvzdusnit (tj. pekne od studeneho motoru dat foukani na maximum a teplotu topeni na max a mackat velkou hadici od chladice v motoru, dokud teplota nevyleze nad 90 (tj. neotevre se termostat..)....
pak teprv termostat.
Servus
Servus
souhlasím s mglorem. Sám jsem se s tím setkal několikrát a jediný co mi pomohlo, tak bylo sundat jednu malou vratnou hadičku z expy a odpouštět trochu vody někam do petlahve, kterou jsem umístil kousek níž než byla samotná expa. Tím začala více cirkulovat voda v okruhu a najednou se vše odvzdušnilo.
czepelin
díky, jak budu mít chvilku čas hned to vyzkouším. Pravda je že voda se mi ztrácí docela rychle
- MAMBO
Mě by tak zajimal odhad, za jak dlouho má zatopit corsa B 1.0, nebo po kolika km tak? Dejme tomu při nule třeba jak uz je zima
Corsa B 1.0 5 dveř
- valentaj
nastartuju, zapalim si (2 minuty) sednu a je tam už trochu teplo, popojedu necelej kilak do mesta a uz je teplo v autě
Opel Corsa B 1.0 12V
- MAMBO
no něco malo, ale to furt klepu kosu, ruky studene... devadesatku tam maš kdy? ja tak po deseti km, garaž by to chtělo
Corsa B 1.0 5 dveř
- valentaj
projedu z mesta ven, tak dva km, a na obchvat, ta devadesatka tak po peti km, normalni jizdy max 3tis otáček.
taky jsem netopil.. vyměnil jsem radiátor za originální (ne druhovýrobu) a pecka
1-2km a topím
- valentaj
jako byl sem překvapenej za jak kratkou dobu se corsa roztopí, předtim sem měl felicii a ta netopila snad ani 10 km po startu
