Motor zdochne.....
lubesko
Motor zdochne.....
Příspěvek od lubesko »
Ahojte potrebujem nejakú radu oco má CORSU C 1.7 Di 2002 teraz sa stalo to že auto po nejakej minúte samo od seba zdochne, dnes bolo na diagnostike a chyba neznáma.
Má toto auto podávacie čerpadlo lebo som z toho debil.
Na palubovke nič nezasvieti že je niečo zlé ani nič podobné všetko ako má no zrazu zdochne ak budete niečo vedieť alebo máte nejakú skúsenosť prosím pekne napíšte.
Palivový filter sme menili skontrolovali poistky všetko OK.
Nafta v aute je to sme kontrolovali ako prvé.
Robí to asi tak že jak sme šli 50km auto stratilo výkon spomaľovalo rozsvietili sa kontrolky myslím že auto s kľúčom a auto samo zhaslo.
Bol u nás chlapec s diagnostikou a chyba neznáma. Tvrdil že v nádrži čerpadlo nieje ale mne sa tomu nechce veriť určite tam je tak to je asi všetko.
Dnes sa auto zase skúšalo už ani nechytne štarter točí no nanabehne motor. Kontrolka nesvieti žiadna ako nejaká chyba takže neviem mne to príde ako ako keby nedostavalo naftu čerpadlo v nádrži je ? A keď je tak v ktorom mieste ?
shauriq
Re: Motor zdochne.....
Příspěvek od shauriq »
na 101% vadne cidlo teploty motoru... s felicii jsem se takhle presne vyjebal na dalnici.. auto zniceho nic zhaslo.. uplne mrtvy. po 10 minutach az to vychladlo , se dalo normalne nastartovat... po vymene cidla... problem zmizel
lubesko
Neskočí ani za studena.....:(
Takže rozobraté a v nádrži nič nieje takže to bude niekde inde možno vstrekovacie čerpadlo možno snímač tak už len asi poriadna diagnostika....
no když v nádrži nic není tak je jasne, že to nepojede :shock:
ja mam takovej mírnej pocit, že kleklo čerpadlo...
