Přetěsnění motoru
Sancez.bce
Přetěsnění motoru
Zdravim ,nedělal někdo na své corze přetěsnění motoru ? Jelikoz dolivam litr oleje za 14 dnu tak to budu muset dat někomu na spravení .Tak jen tak zhruba zjišťuju na kolik mě to příjde.Diky za odpověď.
Re: Přetšnění Motoru
Na jaře jsem měl podobný problém. Mizel mi olej, tak jsem nechal dělat těsnění pod hlavou. Při výměně se tam hodila jiná hlava a ta sranda mě vyšla na cca 10tisíc bez materiálu. V ceně bylo i rovnání hlavy. Pokud budou dělat i kroužky, bude to ještě dražší.
Ale nevím, jestli tohle je normální cena nebo ne.
Sancez.bce
Jak často si musel olej dolivat,me vychazi na 14 dnu litr,cim lepsi je olej tim rychleji je pryc ,najezdim 80 km denne .Problem se vyresil?
Re: Přetěsnění motoru
Mně to šlo nejspíš přes kroužky, nebo za to mohly vysoký tlaky. Při výměně hlavy se hlava rovnala a vzala se o hodně.
