Osvětlení kufru
jumbo
Osvětlení kufru
Ahoj, mám závadu v osvětlení kufru. Když jsem auto koupil, tak už toto světlo nesvítilo a chtěl bych si ho dát do kupy, ale nějak se mi to nedaří. Dneska jsem v garáži hledal šroubek v kufru u basáku a už mi to nedalo a světlo chci zase zprovoznit. Nevím zda je to pojistkami či něčím jiným, ale vím, že žárovkou to není, mám úplně novou a zkoušel jsem jí otočit, zda nemá prohozenou polaritu. Pokud by bylo možné, můžete mi někdo vyfotit a poslat pojistkovou skříň na 1.0? A poprosil bych o jakékoliv rady ohledně toho světla, díky moc.
šindyk
Re: Osvětlení kufru
Spínač na kufru (dveřích) dole. Respektive přerušenej drátek co jde přes zadní dveře do auta v gumové propojce. Skus to "změřit".
EDIT: schéma pojistkovky máš na jejím víku.
Corsa X10XE tříhrnek
Re: Osvětlení kufru
hlavně to víko otoč
jinak ho budeš mít obráceně
jumbo
Re: Osvětlení kufru
Díky
a jaké "víko" mám otočit?
Re: Osvětlení kufru
Bude zlomenej drat v pruchodce nezi karoserii a vratama jist sem si na 95procent
FatriX
Re: Osvětlení kufru
haha nejcastejsi problem ! vyndej deklik u leveho zadniho svetla a tam je konektor na sterac + svetlo cerny rozpoj ho a podivej se dovnitř jak je hnedy (nebo hnedobily ten co je zaoxidovany - kabel odcvakni a spoj ho natvrdo čokoladkou nebo zamotek a oblep izolačkou a maš klid a bude fachat
jumbo
Re: Osvětlení kufru
Děkuji za rady
až budu doma, hned zkusím
Re: Osvětlení kufru
pojistkové skřínějumbo píše:Díkya jaké "víko" mám otočit?
jumbo
Re: Osvětlení kufru
Tak světlo opraveno
sice jsem mysle, že z těch kabelů vykvetu, ale zvládl jsem to
nejdřív se mi prohodilo centrální zamykání dveře zamknuty a kufr otevřen, dveře otevřeny a kufr zamknut, potom nesvítilo třetí brzdový světlo, potom už svítilo, ale po sešlápnutí brzdy se zamykal a odemykal kufr. Nakonec jsem vše opravil a šlape jak má....
Jinak byla na tom ISO konektoru nebo co to je velká oxidace kabelů, když jsem je odstříhnul, odmotal bužírku, připravil čokoládky, tak jsem zjistil, že třeba na jeden kabel vedly 2 kabely, ale to až když jsem se koukal na vyndaný konektor. Nakonec bylo umění najít jaký 2 kabely patřili k tomu jednomu, když jsem tam měl 3 kabely stejné barvy....
ach jo, no prostě šílená piplačka kvůli jednomu blbému světýlku
ale jsem spokojen, vše svítí a funguje jak má
Re: Osvětlení kufru
aby jsi zitra nenašel hromádku popela...
jumbo
Re: Osvětlení kufru
Nebuď zlej, všechno funguje jak má
