Ahoj,
mám Corsu tříválec X10XE rv.1999 a měnil jsem motor i s kabeláží. Vložím klíček, začne neustále blikat oranž kontrolka motoru, nastartuje se motor a za 1-2sec zase hned chcípne. I když držím nohu trochu na plynu tak se to projevuje stejně, vyletí do otáček a chcípne. Měnil jsem čidlo polohy klikové hřídele a tlaku oleje, beze změny. Oba motory předtím normálně fungovaly.
Imobilizer? Jiná čidla?
Tušíte někdo co s tím?
Díky
Corsa 1.0 nastartuje a hned chcípne
Re: Corsa 1.0 nastartuje a hned chcípne
bude to immobilizer.dej tam zpatky puvofni ridici jednotku a pojede to samo
edit: ona totiz u x10xe je ridici jednotka pridelana na motoru takze si tam s motorem dal jinou rj a ted ti nesedi z immobilizerem.prohod jenom tu rj a je to v cajku
řídící jednotka je namontovaná na motoru a né v kabině? já myslel že je to jenom nějaký řídící modul pro vstříky, ta krabička s dvěma konektory (mají plechové páčky) a hodně piny na pravém boku sání ?jamal.jefries píše:bude to immobilizer.dej tam zpatky puvofni ridici jednotku a pojede to samo![]()
vyzkoušímjamal.jefries píše:bude to immobilizer.dej tam zpatky puvofni ridici jednotku a pojede to samo![]()
no to je snad jedinej motor co to ma takhle debilne reseny
dej pak vedet jak si dopadl
jamal.jefries: Vyřešeno výměnou té ECU za původní. DÍK
Jen mi uniká smysl proč je to spárované s imobilizérem, co tím výrobce sleduje. imo kurvítka a překážky.
Problém byl trochu s těmi vnitřními torxy (retardace), u původního motoru jsem je musel odvrtat páč i když jsem je naklepal tak jsem si na nich vylámal všechny bity, musel sem tedy napasovat originál jednotku těsně pod nádržku vody a ukostřit jedním šroubem u nějakého asi EGR ventilu - bez ukostření to ani neškytne.
Teď mi akorát neustále svítí oražová kontrolka motoru, trochu má problém se startem, jsou moc nízko otáčky, tak půjde na diagnostiku.
Tak tedy VYŘEŠENO. Ještě jednou díky
nz
immobilizer v dnesni dobe u tehle aut je k hovnu protoze stejne kdyz chtej tak ti to ukradnou
ve svoji dobe mel vyznam
