X16XE pístní kroužky
Napsal: 21 úno 2015, 17:50
od FatriX
zdar kluci neví prosím někdo kde sehnat pístní kroužky na X16XE? kukal sem po netu a nenašel sem nic
díky
Re: X16XE pístní kroužky
Napsal: 21 úno 2015, 19:08
od Hgi
třeba tady:
http://www.hnmotor.cz/
kdokoliv, kdo opravuje hlavy, motory ti je určitě někde objedná.
Napsal: 21 úno 2015, 20:44
od FatriX
na kolik to tak může vyjít? písty a pístní kroužky?
Napsal: 22 úno 2015, 09:43
od Hgi
hele poptával sem to cca půl roku zpátky.
Písty od Kolbensmith cca 1500-1800 Kč/sada (jedná se o celou sadu, tzn. píst, pístní čep, lože a nový kruhy). Budeš potřebovat 4 sady, takže cca počítej 6000-7200 Kč celkově.
Pokud bys chtěl jen samotný kruhy od Goetze tak cca 350 Kč/sada, tzn. potřebuješ 4 sady cca 1400 Kč celkově.
Pokud budeš komplet repasovat motor, aby to fakt stálo za to, tak určitě dej nový písty!!!!
Napsal: 22 úno 2015, 19:11
od FatriX
však sem ho repasoval trošku
sehnal jsem blok ze zafiry 1.6 upln+ě v pořádku jenže se mi protočila řemenice kde je snímač otaček kliky a nejspis se mi zapalily 2 valce proti sobě a praskli asi pístní kroužky hlavu jsem znova předělal protože sem myslel že střelili guferka po vyměně stejně na pytel takže posledni věc pístní kroužky vizualně stěny valce ok písty ok ale benzín při zkoušce ze 3 valcu unikl do 15 minut
(zasranej klínek na zasranem ozubenem kolečku se utočil asi jsem málo dotáhl ten šroub co ho drží )
Napsal: 23 úno 2015, 07:25
od Vašátor
Samotným zapálením válců proti sobě se nic nestane. Pístní kroužky praskly nejspíš díky detonačnímu hoření ...
Napsal: 23 úno 2015, 11:26
od FatriX
no nevím přesně jak se to stalo ale motor se při startování jakoby kousal točil a najednou škubl a zastavil se jakoby se zapálili válce naproti sobě od té doby co se mi protočila ta řemenice tak to začlo hulit a žrát olej docela hodně asi 3/4L na 100km
Napsal: 23 úno 2015, 11:49
od Vašátor
Vlivem pootočení řemenice dochází ke změně údajů čidla horní úvratě (ŘJ si myslí, že je píst v HÚ, ovšem není tak), načež se tímto změní předstih zápalu a dojde k detonačnímu hoření. To částečně pokryje senzor klepání, ovšem pouze v určitých mezích. Díky detonačnímu hoření praskají nejen pístní kroužky, ale i písty ... proto je pořádně zkontroluj. K detonačnímu hoření dochází mmj. i při spalování chudé směsi.
Napsal: 23 úno 2015, 11:57
od FatriX
moc pěkně řečeno .) díky zkusím vyměnit ty pístní kroužky na píst sem se díval zvrchu a nevypadali že by byli prasklé takže ty pístní kroužky.
Napsal: 23 úno 2015, 11:59
od Vašátor
Hodně často se spolu s pístními kroužky vylámou i jejich přepážky v pístu. Prvně bych to určitě rozhodil.
Napsal: 23 úno 2015, 15:12
od Hgi
tak tak... rozhodit motor a podle toho se uvidí co dál.
