zateka
Napsal: 23 črc 2015, 16:01
od fosfat82
cafffte, mam problem zo zatekatim od motora, skusal som liat vodu nasiel som chybu, tieklo mi cez lanko otvarania kufra, radne som to vytesnil. minule po burke zase som mal pod pedálmi pokro, mate skusenot kade este moze zatekat. mam toho plne zuby.
dakujem
Re: zateka
Napsal: 23 črc 2015, 19:17
od FatriX
ja vim asi presne me taky zatekalo a zjistil jsem ze mam dírku v topení jde to vidět když sundáš pylvý filtr tak v rožku a u pedalu v pravo je takova krabice plastova a rožek byl ustiply
Re: zateka
Napsal: 24 črc 2015, 10:41
od Marek Sládek
Ahoj.
S největší pravděpodobností ti tam zatéká přes zpuchřelé těsnění na víku boxu, kde jsou umístěná relátka pro centrální zamykání a BCM modul. Lanko bovdenu na otvíráni kapoty, jeho průchod do interiéru je hned pod ním, pod tím boxem. Já měl těsněni na prach. Zkoušel jsem to dát na tmel, ale teklo mi tam ještě víc. Pomohlo mi až koupit viko boxu nové s novým těsněmím , samostatně se těsněni nedalo sehnat ani v německu, je totiž do vika vlepené, od té doby je klid. V sadě vika jsou i veškeré šrouby.
Zatékání přes tuto reléovou skřiň s modulem BCM je bolestí našich C .
Když si vlezeš s baterkou pod volant a jakoby se budeš snažit kouknout do vnitřku té skřinky, boxu, samozřejmě potom so sundáš spodní dil tapecu nad pedály, tak tam v té díře i vodu uvidiš, připadně i nahmatáš.
Mára
Ps: cena toho vika byla jestli si to pamatuji cca 60 Euro beze slevy
Edit, tohle je ta skřinka, box.
Re: zateka
Napsal: 24 črc 2015, 15:48
od fosfat82
nazdar kamosi, Marek ak si pamatas tak uz si my poradil asi pred 2 rokmy presne cez tu skrinku zatekalo, som to zatmelil stym je pokoj teraz zatekalo ceez bolden ale asi budem musiet este pretesnit, unas drbu burky porazima aj s karou. ale diky páni
