Opel Corsa 1.2 16V nestartuje
Napsal: 10 říj 2015, 18:13
od Ungele
Ahoj lidi ,mam problem potřeboval bych poradit.Mám Opel Corsa B 1.2 16V 48 Kw r.v 1998.včera jsem jel pro syna 15km od mého bydliště a když jsem dojel na místo tak jsem vypnul motor. přišel jsem přibližně po 10 minutach a nešla nastartovat tak jsem si myslel že je to čidlo polohy klikového hřídele to mi totiž ukazala diagnostika před týdnem tak jsem ho dnes vyměnil a stale nejde nastartovat.jiskru normalně hazí ale mel jsem odpojený hadice od pumpy a nepodava to benzin tak jsem zkoušel ji vyměnit mam ještě jednu pumpu ale furt nic na palubce mi sviti kontrolka motoru a kdyz jsem to dnes napichnul tak mi to ukazalo agr ventil což by na to nemelo mit vliv a nic víc.a těd když otočím klíckem tak mi kontrolka motoru problikne a pak svítí na plno.a diagnostika nic neukazala jinak diagnostika je KTS od Bosche.děkuji za rady
Re: Opel Corsa 1.2 16V nestartuje
Napsal: 10 říj 2015, 20:01
od dubi
Já měl na litru špatný kontakt na tom konektoru u čerpadla. Stačilo jen očistit a lehce přiohnout ty plíšky v konektoru a jezdim
Čerpadlo jsem měl vyndaný a napojený na tvrdo na drátky od baterky a jelo, takže jsem šel po elektrice, relátko pod palubkou atd. a nakonec jsem zjistil ten konektor.
Napsal: 10 říj 2015, 20:18
od Ungele
A ktere je to relatko pod palubkou u spolujezdce když odendam kryt taktam mam řídící jednotku centralu dve relatka hned u ní a nahoře za kaslikem další dvě a 3 cvakaj a jedno ne je šedivý a malinký to co necvaka u něj je fialove a nahoře jsou zelený.a pochopil jsem že imobilizer to není to by ta kontrolka blikala pořad že ?tak mi nejde dohlavy kdyby to byl imobilizer jakto že to hazí jiskru ale palivo ne a proč to neukaže diagnostika že je problem z dodavkou paliva když to ma tlakový snímač na palivo?
Napsal: 11 říj 2015, 17:51
od Ungele
Takjsemna to prišel. Napojil jsem čerpadlo na přímo a seplo.Nastartoval ale hned to chciplo takže imobilizer.Nevýte nikdo co stím?
Napsal: 13 říj 2015, 00:18
od jamal.jefries
nechat ho vyradit nebo znova nakodovat
Napsal: 13 říj 2015, 13:33
od FatriX
to neni imo kdyby to byl imobilizer tak by kontrolka blikala! musis mit nejaky spatny kontakt bud spatbne relatko ale muze to byt klidne i vybitou baterkou mi se to teda nestalo ze by mi netlacilo ale kamos co ma stejnou corsu tak mu to delalo kvuli slabe baterky taky sem to nepochopil proc mi to nastartuje se zdechlou baterkou a mu ne divne ale tak to je zkus tu baterku
Napsal: 17 říj 2015, 21:18
od Ungele
tak problem z čerpadlem vyřešen nějakej maník před anmi tam dal tajný vypínač na čerpadlo takže jsem ho odpojil a běží ale vyskytl se další problem už delší dobu jsem měl podezření na přeskočený řetěz o zub a ted se to zřejmě projevilo čerpadlo dava auto chytne jde do 3000 ot.min a během 10 sekund zase chcípne na diagnostice mi to furt hazí egr ale to je jina zavada ale stale to hlasí čidlo polohy klikoveho hřídele.To jsem minulý týden měnil za nove a stale ten samý problem tak jsem ho proměřil a je v pořadku i to staré čidlo tak jsem proměřil konektor i ten je v pořadku.tak mam podezření na ty rozvody že to palí uplně jindy na jiskru než by mělo.vyndal jsem dnbes i svíčky a ty bily uplně zalite benzínem a hlavně když to chytne tak hrozně zahuli a do bíla.
Napsal: 17 říj 2015, 21:52
od jamal.jefries
když to chytne tak si jdi čuchnout k vejfuku.jestli tě to bude štípat v nose tak je to špatný palivo
měl jsem úplně ten samej problém
Napsal: 18 říj 2015, 18:28
od Ungele
Jo to už mě take napadlo štípali mě z toho v očích tak jsem vypumpnul celou nadrže i z benzínove lišty na vstřiky pres ovzdušnovak a nalil jsem tam z jine benzinky 10 litru a nic ani neškytne ted už mi napadaj jen ty rozvody skusit
