Denní svícení - Kam ho umístit?
Napsal: 28 lis 2016, 23:54
od Uhulkas
Zdravím, chtěl bych se optat, jestli tu někdo má denní svícení. Zajímá mě, kde ho máte umístěno. Chci si dodatečně montovat denní svícení, ale absolutně nevím, kam ho dát, aby to splňovalo normy. Koukal jsem po celých světlech typu "angel eyes", ale to budu řešit, až třeba srazím srnu nebo tak a budu měnit celý předek... samozřejmě trošku přeháním.
Prostě se mi nechce dělat nějaké velké úpravy.
Jen podotknu, že jezdím převážně ve dne a po městě, takže si myslím, že denní svícení není problém. Jako žárovky používám Osram Nightbreaker LASER a je zbytečné s nimi svítit ve dne.
Jediná otázka je, kam to dát.
Díky za rady a tipy
Uhulkas
Re: Denní svícení - Kam ho umístit?
Napsal: 02 pro 2016, 19:07
od Hgi
já bych je dal na zadní nárazník
Podle mě ideálně místo předních mlhovek (ty jsou totiž stejně k hovnu). Jenom tam dát LEDkový žárovky. Nemusíš tam nic dobastlovávat a diagnostikou si nastavíš automatický rožínání.
Napsal: 05 pro 2016, 22:12
od Uhulkas
Nad zadním nárazníkem jsem přemýšlel, ale moc se mi nechtějí tahat kabely přes celé auto až k baterce
Přemýšlel jsem nad LED mlhovkama od Osramu, které jsou kombinované jak s denním svícením tak s mlhovkou... ale cena 6,5K mě odrazuje
Napsal: 05 pro 2016, 23:18
od pajak7
Tyto světla od Osramu jsem montoval kolegovi na Suzuki Swift a mohu je jen doporučit ,je pravda že cena je trochu vysoká ale právem .
Mají to vymakané a dokonce tam funguje i přisvícení do zatáčky když svítíš večer normálními světly.
Napsal: 19 pro 2016, 23:07
od Uhulkas
Ten přísvit do zatáčky se musí ale zapínat na diagnostice, ne? Nebo to umí už ta ovládací jednotka od Osramu? Mají teda několik řad, tak třeba až je najdu někde za lepší cenu, tak se třeba plácnu přes kapsu
Napsal: 20 pro 2016, 11:39
od pajak7
Je to jak píšeš umí to jednotka od Osramu tudíž není potřeba nic povolovat diagnostikou.
