Jak na kytování?
sladas opc
Jak na kytování?
Čau bloude spíš mi řekni prosim tě čím ten narazník kytuješ,protože mě to furt praská tak nevim,mám tro lízatko zadní ve stylu rieger,ale ten tvůj je taky pěknej,ale myslíš že to nebude praskat.
mno já ho ještě nekytoval.. zatím je tam jen lepidlo a laminát... ale když už kit tak se skelnejma vláknama....Ondřej Sládek píše:Čau bloude spíš mi řekni prosim tě čím ten narazník kytuješ,protože mě to furt praská tak nevim,mám tro lízatko zadní ve stylu rieger,ale ten tvůj je taky pěknej,ale myslíš že to nebude praskat.
sladas opc
mno už jsme se tu o tom někde bavili... chtělo by to spíš origo ten pod nárazník.. jsi říkal, že máš starší tip a tím pádem se to odchlípává... obávám se že by so to lámalo i s těma nýtama... protože ty sice přichytíš do toho laminátu.. ale pokud tam bude pnutí, tak ti je to může vytrhnout i s kouskem nárazníku.. a toho bych se bál...
sladas opc
Mno pokud vím, tak se dělaly u Béčka dva typy... do roku 96 a pak byl facelift... poznáš to tak, že před faceliftem má corsa tažný oko venku, kdyžto po faceliftu má oko uvnitř pod takovým krytem... Esper má před faceliftem ;o)
já přesně nevím co máš ty, ale rieger právě odlišoval tyhle návleky na model před faceliftem a po faceliftu.. myslím, že ten před faceliftem je trochu víc oblejší...
schválně se koukni třeba na ten můj ( po faceliftu)
a na ten esperův (před faceliftem) a uvidíš rozdíl sám ;o)
sladas opc
já mam cely oko venku a narazník celej černej v plastu kdyžto ty máš ten dvobarevnej nahoře v černy a spodek v barve.esper těd po bouračče má tažny oko za tou krytkou a má jinej tvar než já.rieger rozeznává 2 typy,pokud mužeš podívej se na www.escape6.cz a tam to uvidíš a poraď já ten
mám ale z tuningshopu,ale je to stejný jak z riegera,ale tam mi právě nedali na výběr a proto to tak je.
Ondřej Sládek píše:já mam cely oko venku a narazník celej černej v plastu kdyžto ty máš ten dvobarevnej nahoře v černy a spodek v barve.esper těd po bouračče má tažny oko za tou krytkou a má jinej tvar než já.rieger rozeznává 2 typy,pokud mužeš podívej se na www.escape6.cz a tam to uvidíš a poraď já tenmám ale z tuningshopu,ale je to stejný jak z riegera,ale tam mi právě nedali na výběr a proto to tak je.
mno takže ty máš ještě před faceliftem... to bys měl mít tenhle podnárazník ... ale jesltiže ho máš od tunig shopu a není to origo rieger - dělaj se totiž i imitace, který stojej zhruba polovic... tak je možný že ti to bude dělat neplechu .. možná by bylo vhodný zeptat se někde u odborníků v nějaký tuningový firmě co přímo dělaj nárazníky... čím to chytit aby ti to drželo...
sladas opc
sladas opc
jo máš pravdu přesně tuhle volbu jsem myslel,ale vím že od riegera to dělaj z plastu a ja to mám z laminátu a stálo to myslím 2600kč,ale stejně nechápu ten rozdíl vždyť ty corsy jsou stejné a mě to praská hlavně v těch ohybech z jedné strany,tak fakt nevím,nebo jsou snad šírši nějak do strany před a po faceliftem??
sladas opc
Berry
mě přijdou všechny stejný ;o)) kupuju ho v obi... ;o)
jinak varuju dejte si pozor a používejte při práci s ním ochrané brýle.. minulý týden jsem dělal přítulce na autě, brousil..a vlítl mi kousek skelnýho vlákna do oka a měl jsem týden zafačovaný oko...
