Airbox - klapka,hadice,výměna filtru
- NoX
Zdravim, corsu mam teprve nedlouho a mam jeden problem, o kterem nevim co s nim, resp jestli se to vubec resi nebo to mam nechat tak jak to je.
corsa ma motor C14NZ, a airbox ma dva vstupy,, ctvercovy horni a kulaty zespodu.z airboxu mi stejne chybi ten vstup pro vzduch do masky, vadi to nejak moc na vykon nebo pruznost motoru?n ten spodni kulaty sem natahl hadici do masky pred chladic, takze tam by to vadit nemelo, a ten horni nevim.
Co me ale zajima nejvic, je klapka v airboxu. z boku je videt kulata hlava, do ktere vede hadicka z vrsku sani. a hadicku u spodku (u airboxu) sem mel ulomenou a nasledne prilepenou k te kulate veci. jaky to ma vliv, da se pripadne sehnat jen ta hlavicka ze ktere se ulomil natrubek? dik za smysluplne odpovedi
- NoX
tak tady prikladam dve fotky
http://img252.imageshack.us/img252/3666 ... 001gj6.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/3267/31052008qe7.jpg
takze ta mala hadicka je neco jako vyvod z EGR ventilu?
a ty dva velky vstupy do airboxu fungujou oba zaraz, nebo jeden je jen pro volnobeh a druhej pro jizdu? na me 8v cali je jen jeden velkej vstup, tak se v tomhle nevyznamm
Berry
To nevím, na co tam je ta světle modrá hadica
Přece z airboxu ti jde ta černá na kryt vstřikování.A pak o další hadici co jde do sání je a je přímo v krytu vstřikování je odvětrávání klikovky.Pak další hadičky co jdou do sání jsouuž miniaturní:posilovač brzd, ovládání klapky vzduchu v airboxu a ještě bych řekl že tam je ještě hadička k ovládání předstihu.
- Paolo
kdyz uz se o tom bavime k cemu slouzi ten privod k motoru
videl sme uz i corzicky co tam nemeli ani vstup do airboxu z masky ani tento k vlastnimu telu motoru a taky jezdily
- Paolo
nj ale kdyz predelas to co ti jde od tela motoru do filtru a bude to vest jako jeste jeden externi privod chladneho vzduchu co se bude dit s tim odkud sundame hadici? jde me o to k cemu to slouzi jako origo...
- NoX
